Können wir an Türen - Offline (FL) einen Türöffner aktivieren ?
Beitrag von h-winkelmann » 01 Jul 2015 10:01
Türen mit elektronischem Knaufzylinder im Türblatt / Schloss ist eine bekannte Lösung. Kann die Offline Funktion auch zur Aktivierung von lokalen Türöffnern verwendet werden und welche Artikel realisieren diese Funktion ?
Re: Können wir an Türen - Offline (FL) einen Türöffner aktivieren ?
Beitrag von h-winkelmann » 01 Jul 2015 10:17
Beitrag von h-winkelmann » 19 Apr 2016 14:01
Funktionalität Offline AP
Den Türöffner zu aktivieren bedingt einen Leser und einen Aktor. Diese Funktionen werden in den BCM Zentralen im Türinterface (TIF) für Online Leser (NL) realisiert. Wenn diese Funktion auch Offline, also ohne Verbindung zu einer "Online Zentrale" realisiert werden soll, dann gibt es eine Lösung für diese Aufgabe.
Der Artikel der das realisiert, enthält als Set alle notwendigen Komponenten und hat die Artikelnummer 802-003-5104
Diese Form des Offline Leser (FL) kann alle Funktionen der Bauform als elektronischer Knaufzylinder realisieren. Abweichend ist nur die Art der Entriegelung.
Die Kombination aus Türöffner und Schloss bestimmt den Grad der Sicherheit
  • - wird über den Türöffner nur die Falle entriegelt, dann gilt die Tür versicherungstechnisch als nicht verschlossen !
    - diese Kombination ist also nur für Eingangstüren in Treppenhäuser geeignet.
    - in Türen zu Wohnungen oder zu Hotelzimmern, ist als Schloss immer ein selbstverriegelndes Schloss, ggf. auch selbstverriegelndes Panikschloss zu verwenden !
Offline AP Prinzip.jpg (60.97 KiB) 14369 mal betrachtet
Betriebsarten
Version 1
  • - alle Funktionen des Offline Lesers (FL) als elKZ realisierbar
    - Aktivierung eines Wechselspannungstüröffners
    - Trafo zur Versorgung nicht im Lieferumfang enthalten
    - keine Chance zu einem Notbetrieb über Akku und gleichzeitiger Türöffnung
Version 2
    - Aktivierung eines Gleichspannungstüröffners oder anderen Entriegelungsmechanismus (MEDIATOR)
    - Versorgung des TÖ aus dem Türinterface (bis 500mA = T+ T- ab 500mA über Netzgerät + Relais)
    - beide Varianten Arbeitsstrom oder Ruhestrom für den TÖ können aktiviert werden
    - Notbetrieb über Akku und gleichzeitiger Türöffnung ist möglich
Weiteres Wissen zu Offline Lesern (FL) finden Sie über diese Linksammlung: zurück zur Übersicht
Projektschritt: {xPlanung}
FL Leser: {LFLAP 802-003-5104}
Beitrag von h-winkelmann » 19 Apr 2016 14:09
Funktionalität AMI modular
ACHTUNG: Im Gegensatz zur AP Variane werden zwei Artikel benötigt. Da die Planung über den BCM Planer erfolgen muss, wird automatisch für die Auswahl der beiden Teilartikel gesorgt. Das Set enthällt alle notwendigen Komponenten und hat die Artikelnummer 802-003-6504. Zusätzlich wird der Artikel AMI12401-0080 benötigt. Das ist eine Sonderform des AMI-Blindmodules für die Verwendung mit dem BCM Einbauleser.
Offline INT Prinzip.jpg (64.68 KiB) 14368 mal betrachtet
Betriebsarten
Version 1
Version 2
FL Leser: {LFLAPC 802-003-6504}
Beitrag von h-winkelmann » 15 Nov 2017 22:25
HINWEIS:
In den aktuell verfügbaren Varianten des Offline Leser AP erfolgt die Aufzeichnung der Ereignisse zu den Eingängen RE und DM abweichend von dem was Sie von den Online Lesern (NL) gewohnt sind. Es wird kein Ereignis abgespeichert !
Die Funktionen für sich genommen sind aber kompatibel.
Verpasste Chance:
Das ist insofern wichtig, weil diese beiden Stati für die Verfolgung von angeblichem Mißbrauch sehr helfen würden. Im Gegensatz zum echten Offline Leser (FL) = Knaufzylinder könnte damit dann die Benutzung der Tür komplett nachgewiesen werden. Die Ereignisse beim Offline Leser (FL) lassen nur den Nachweis zu, dass ein Schlüssel an den Leser gehalten worden ist. Sie machen keine Aussage über das tatsächliche Entriegeln des Schlosses oder dem Öffnen der Tür ! (das Thema basiert leider auf realen Einbrüchen bei Kunden)
Eventuell wird die Erfassung der Ereignisse in einer späteren Version der Firmware zu den Offline Leser AP nachgerüstet. Angefragt wurde diese Funktion durch mich bereits.
Schlagworte: SlWRev3A
Sprache:{xSpracheDeutsch}Dokumentation >>>Projektschritt:{xGRPrjSt}{xBetrieb xPS5} Verfolgung >>>Versionen & Fehler:{xGRLM}{xLMSWneuVxxx}{xFehlerbild} Artikel >>>FL:{xGRLFL}{xLFLTüröffnerAP} {xLFLTüröffnerAMI}
Beitrag von h-winkelmann » 12 Feb 2019 06:28
Demo Box
Zur Vorstellung der Offline AP Funktion gibt es eine Demo Box zum Ausleihen. siehe hier
