Was passiert bei vorzeitigem Abbruch von "Konfiguration wird aktualisiert" ?
Beitrag von h-winkelmann » 09 Apr 2015 11:58
Wenn Online Leser (NL) konfiguriert werden, dann erscheint nach dem Betätigen des [Speichern] Button eine Fortschrittsanzeige. Dieses Fenster kann vor dem Ablauf der Zeit mit dem (X) Button geschlossen werden.
Ist das zulässig und was passiert wenn man das macht ?
Schlagworte: {GUIxD43}
Re: Was passiert bei vorzeitigem Abbruch von "Konfiguration wird aktualisiert" ?
Beitrag von h-winkelmann » 09 Apr 2015 12:03
Es stimmt, das Warten für die gesamte Dauer der Fortschrittsanzeige ist lästig. Wenn man das Fenster sofort mit dem Erscheinen schließt, einen Parameter ändert und einen weiteren [Speichern] Auftrag startet, dann könnte man es schaffen das dieser Auftrag nicht bearbeitet wird.
Die ganze Konstruktion ist sehr theoretisch. Es macht also real nichts, wenn man das Fenster mit der Fortschrittsanzeige schließt und weiterarbeitet. Nur in extremen Konstellationen könnte es zu einem Verlust führen. Es ist also jedem überlassen wie hoch er sein persönliches Risiko wählt sich selbst zu verar....
