In welcher Betriebsart den USB Tischleser in reinen Online Leser Anlagen verwenden ?
Wenn die Zutrittskontrolle nur über Online Leser (NL) abgewickelt wird, welcher Modus für den Betrieb des USB Tischlesers ist dann sinnvoll ?
Re: In welcher Betriebsart den USB Tischleser in reinen Online Leser Anlagen verwenden ?
Der USB Tischleser kann die Datenübergabe in zwei verschiedenen Betriebsarten verwendet werden (WIN Tastaturmodus oder Linked to Master ) Für den Fall das es in der Anlage nur Online Leser (NL) gibt, kann die Betriebsart WIN Tastaturmodus ausgewählt werden. Diese ist bisher nicht der Lieferzustand, muss also explizit ausgewählt werden ! (weitere Infos dazu hier)
Die Betriebsart WIN Tastaturmodus übergibt nur die gelesene Schlüssel ID an die Stelle, wo der CURSOR gerade steht. Das reicht auch für die Übergabe der Schlüssel ID an den Benutzer völlig aus. Vorteil dieser Betriebsart ist, sie ist viel schneller, weil keine Schreibzugriffe auf den Schlüssel ausgeführt werden. Sie sind ohne Offline Leser (FL) auch völlig unnötig !
Die längere Dauer der Schlüsselbearbeitung in der Betriebsart Linked to Master enthält auch die Gefahr der falschen Bedienung. Wird der Schlüssel zu schnell wieder vom USB Tischleser entfernt kommt es zu einem Fehler, weil nicht der gesamte Ablauf abgeabeitet werden konnte. Der Ablauf ist erst beendet, wenn der positive Quittungston zu hören ist.
Artikel Online Leser (NL): {xGRLNL} {802-003-2150}
