Gibt es eine Möglichkeit die Leser in einer grafischen Darstellung zu integrieren ?
Verfasst: 10 Feb 2016 10:04
Es wäre schön, wenn die Leser als Icons auf der Grafik abgelegt werden könnten um damit ein besseres, räumliches Verständnis der aktuellen Situation zu errreichen.
Gibt es dafür eine Lösung ?
Re: Gibt es eine Möglichkeit die Leser in einer grafischen Darstellung zu integrieren ?
Verfasst: 17 Feb 2016 11:08
JA das können wir
Mit Hilfe des Grundrissplaners welcher über Erweiterungslizenzen, 1 Ebene (804-003-4301) oder 5 Ebenen (804-003-4305),
zur BCM Zentrale hinzugefügt wird.
Nachfolgend erläutere ich wie man die Grundriss Ebenen zur Zentrale und danach die verschiedenen Komponenten zur Ebene hinzufügt.
Dokumentation: {GUIx????} {UMxHTML5}
Artikel ELZ: {Grund 804-003-430x}
Verfasst: 17 Feb 2016 13:44
Grundriss Ebene zur Zentrale hinzufügen
Nachdem wir wie hier beschrieben die ELZ Grundrissplaner in unserer BCM Zentrale installiert haben.
Fügen wir jetzt eine Grundriss Ebene der BCM Zentrale hinzu.
Grundriss Manager1.jpg (24.92 KiB) 5713 mal betrachtet
  • - dem Klick Pfad bis zum Punkt Grundrissebene folgen
  • - und anschließend Grundrissebene wählen
  • - im Drop Down Menü Optionen
  • - wählen wir den Punkt Neue Grundrissebene
Grundriss Manager2.jpg (37.3 KiB) 5713 mal betrachtet
  • - im anschließenden Fenster benutzen wir eine eindeutige Bezeichnung
  • - danach wählen wir die Quelle an der unser Grundriss gespeichert ist
  • - und benutzen den Punkt Datei durchsuchen
  • - nachdem wir die Datei ausgewählt haben beenden wir die Eingabe mit Hinzufügen
Grundriss Manager3.jpg (104.99 KiB) 5713 mal betrachtet
Verfasst: 17 Feb 2016 16:06
verschiedene Komponenten in Grundriss Ebene anordnen
Grundriss Manager4.jpg (17.62 KiB) 5712 mal betrachtet
  • - den Menüpunkt Komponentenauswählen
  • - anschließend im Drop Down Menü Optionen
  • - den Punkt Ein Element zur Grundrissebene hinzufügen benutzen
Grundriss Manager5.jpg (27.42 KiB) 5712 mal betrachtet
  • - im nächsten Fenster kann die Art der Komponenten ausgewählt werden (in diesem Fall Leser)
  • - nun kann im Drop Down Menü die entsprechenden Komponenten ausgewählt werden
  • - mit Hinzufügen wird die entsprechende Auswahl gespeichert
Grundriss Manager6.jpg (41.96 KiB) 5712 mal betrachtet
  • - wir wählen in Diesem Fall Label als hinzu zufügende Komponente aus
  • - geben dem Label eine eindeutige Bezeichnung
Schritt 9
  • - in diesem Fenster wird der Typ des Labels festgelegt
Schritt 10
  • - und in diesem Feld die eindeutige Adresse des Labels
Schritt 11
  • - zum Abschluss werden die getätigten Einstellungen mit Hinzufügen gespeichert
Grundriss Manager7.jpg (105.56 KiB) 5712 mal betrachtet
Im Moment sind Offline (FL) Leser nicht darstellbar, dieses soll sich aber mit der Version 2.1.0 des Anwendungsmanagers ändern.
