Wie muss die Telefonnummer als Schlüssel ID eingetragen werden ?
Verfasst: 24 Mai 2016 14:18
Wenn eine Mobil Telefonrufnummer als Schlüssel ID eingetragen werden soll, welche "Schreibweise" muss dann gewählt werden ?
Re: Wie muss die Telefonnummer als Schlüssel ID eingetragen werden ?
Verfasst: 30 Mai 2016 08:49
Artikel Schlüssel: xGRPS {SGSM ohne Artikel}
Verfasst: 30 Mai 2016 09:20
Telefonnummer als Schlüssel ID im BCM Konfigurator betrachtet
Telefonnr. als Schlüssel1.jpg (41.53 KiB) 7427 mal betrachtet
  • - in diesem Kästchen ist die korrekte Schreibweise der Telefonnummer als Schlüssel ID zu sehen
    - die führende(n) Null(en) wird von der Software automatisch entfernt
  • - hier ist zu sehen dass die Telefonnummer auch als Schlüssel funktioniert,
    - auch wenn diese nicht als Telefonnummer gekennzeichnet wurde
    - dieser Fehler wurde bereits im Bugzilla vermerkt
  • - in diesem Kästchen zusehen die Telefonnummer in Schreibweise mit Länderkennzahl
    - leider ist in dieser Schreibweise kein Kontakt zur Zentrale herzustellen
    - auch dieser, aus unserer Sicht, Fehler ist bereits im Bugzilla vermerkt
  • - zum Abschluss ist hier zu sehen wie die Telefonnummer(TE) korrekt gekennzeichnet ist
Verfasst: 30 Mai 2016 11:54
Telefonnummer als Schlüssel ID im Anwendungsmanager betrachtet
Telefonnr. als Schlüssel2.jpg (53.12 KiB) 7425 mal betrachtet
  • - dem Klick Pfad folgen
  • - und anschließend die Telefonnummer ohne Landeskennzahl eintragen
    - die Beschreibung dieses Themas finden Sie an dieser Stelle unter Schritt 1 und 2
  • - die Telefonnummer mit Landeskennzahl stellt keinen Kontakt her
    - die Beschreibung dieses Themas finden Sie an dieser Stelle unter Schritt 3 und 4
