Kann der USB-Tischleser mit der Zentrale im Modus "Single Central" verwendet werden ?
Wird eine Zentrale ohne Basislizenz im Modus "Single Central" betrieben, kann dann dennoch ein USB-Tischleser zur Fernadministration der Karten verwendet werden?
- s-czerniak
Re: Kann der USB-Tischleser mit der Zentrale im Modus "Single Central" verwendet werden ?
JA
der USB-Tischleser kann auch an Zentralen im Modus „Single Central" zur Fernadministration verwendet werden. Da die Möglichkeit zur Nutzung des USB-Tischlesers abhängig vom Firmware Stand der Zentrale und nicht von der verwendeten Basislizenz (BLZ) ist kann der USB-Tischleser natürlich auch an einer im Modus „Single Central" befindlichen Zentrale zum Einsatz gebracht werden.
Da in der zur Nutzung des USB-Tischlesers benötigten Software die Daten der Zentrale (IPv4 Adresse, Anmeldename und Passwort) gespeichert werden müssen funktioniert diese Form der Fernadministration nur wenn:
Thema: {xLeistungsmerkmal}}
{2016Odense06}
- - sich der Rechner zum USB Leser im gleichen Netzwerk wie die Zentale befindet (über VPN sind die beiden Standorte verbunden)
- die Zentrale durch eine Portweiterleitung in das abgesetzte Netzwerk zu erreichen ist.
{2016Odense06}
