Was bedeutet das schnelle Blinken der blauen LED am MODBUS gateway ?
Verfasst: 21 Jun 2016 16:07
In einer Anlage mit besonderen Funktionalitäten ist ein MODBUS gateway eingebaut (FBI6132-0400). Die blaue LED blinkt dauerhaft schnell und die Kommunikation mit der BCM Zentrale wird als fehlerhaft gemeldet. Was kann die Ursache sein ?
Re: Was bedeutet das schnelle Blinken der blauen LED am MODBUS gateway ?
Verfasst: 21 Jun 2016 16:25
Das dauerhafte schnelle Blinken der blauen LED zeigt an, das der Bootloader auf die Kommunikation mit einer Zentrale wartet. Der Bootloader ermöglich das Firmware-Update für das Gerät über den MODBUS. Nach jedem RESET wartet das MODBUS gateway für ein kurzes Zeitfenster von <3s. Wird in dieser Zeit eine Statusabfrage über den MODBUS empfangen ist das die Kennung dafür das ein Bootload stattfinden soll.
Der RESET kann über das RESET BUS Kommando 0x5100 ausgelöst werden. Diese Kommando kommt aus verschiedenen Quellen wie CONFIGO oder STEEM. Mit einem dieser Werkzeuge kann das MODBUS gateway, oder auch andere Gateways bearbeitet werden. Wird dazu gleichzeitig das MODBUS gateway auch noch von einer BCM Zentrale verwendet, dann kann es durch das RESET Kommando der Werkzeuge zu der Fehlersituation Blaue LED blinkt dauerhaft kommen.
Fehlerbehebung
- die physikalische Verbindung zwischen BCM Zentrale und MODBUS gateway für mindestens 10s unterbrechen
- die logische Kommunikation von der BCM Zentrale und MODBUS gateway für mindestens 10s abstellen
Solange das MODBUS gateway im Bootloader Modus ist, wird es in der BCM Software als defekt gemeldet. Dieser Fehlerzustand muss wie unter "Fehlerbehebung" beschrieben beseitigt werden.
Artikel Online Leser (NL): xGRLNL {FBI6132-0400}
