Warum funktioniert die Initialisierung des Schlüssels am Online Leser nicht ?
Verfasst: 01 Dez 2017 08:53
Wir haben eine Anlage mit Online (NL) und Offline (FL) Lesern, haben einen Schlüssel angelernt (SN am Benutzer eingertagen) aber dieser lässt sich nicht Initialisieren.
Was ist der Grund für diesen Fehler?
Verfasst: 01 Dez 2017 14:15
Im ersten Bild sieht man die Beschreibung des Fehlers beim Versuch den Schlüssel an einen Online Leser (NL) zu initialisieren.
Schlüssel Fehler RS485 Leser.jpg (15.23 KiB) 6505 mal betrachtet
Meiner Meinung nach noch nicht sehr Aussagekräftig worin der Fehler liegen könnte.
Im zweiten Bild sieht man die Beschreibung des Fehlers beim Versuch den Schlüssel an einem USB Tischleser zu initialisieren.
Schlüssel Fehler USB Leser.jpg (14.17 KiB) 6505 mal betrachtet
Hier wird die Ursache schon schon mehr eingegrenzt ist aber nicht ersichtlich worum es sich handelt.
Zusammenfassung: Die Fehlerursache ist anhand der Meldungen nicht sofort ersichtlich. Deshalb habe ich getestet worin der Fehler besteht.
Der benutzte Schlüssel wird schon in einem anderen BCM System verwendet und dieses wurde mit einem systemspezifischen Sicherheitscode für Offline (FL) Leser geschützt. Da dieser Code auf den Schlüssel geschrieben wurde kann der Schlüssel zwar in einem anderen System angelernt aber nicht initialisiert werden.
Inhaltlich identische Beschreibung hier:
Unter einer etwas anderen Fragestellung "Schlüssel in anderem System verwendbar machen" findet man hier ein Video Clip zur Vorgehensweise.
Schlagworte: SlWRev3A
Sprache:{xSpracheDeutsch} Projektschritt:{xGRPrjSt}{xProgrammierung xPS4}{xBetrieb xPS5} Verfolgung >>>GUI Ereignisse:{xEErrIDxxxxx} Versionen & Fehler:{xGRSWErr}{xFehlerbild} Artikel >>> Schlüssel:{xGRSCHL}{xSMifaClass}{SMifaDesf}
Re: Warum funktioniert die Initialisierung des Schlüssels am Online Leser nicht ?
Verfasst: 23 Mai 2019 12:03
Ein Fehlerbild das so ähnlich aussieht, aber eine andere Ursache hat.
