Wie können Türen mit SafeMatic und InterLock 263 018 angesteuert werden ?
Beitrag von h-winkelmann » 23 Mai 2018 11:55
Wie ist die Anschaltung von Türen mit SafeMatic / Interlock von Firma SCHÜCO zu realisieren ?
Re: Wie können Türen mit SafeMatic und InterLock 263 018 angesteuert werden ?
Beitrag von h-winkelmann » 23 Mai 2018 12:00
Die Anschaltung erfolgt wie im nachfolgenden Bild dargestellt.
SafeMatic und InterLock 263 018 AnschaltungAnTIF.jpg (48.77 KiB) 10207 mal betrachtet
Datenblätter des Herstellers: hier ansehen
Impulsbetrieb: das Relais wird für 5s aktiviert und aktiviert damit die Entriegelung. In dieser Zeit kann die Tür geöffnet werden. Die Verriegelung erfolgt automatisch nach kurzer Zeit.
Dauerbetrieb: das Relais wird für die Dauer der Entriegelung aktiviert. Diese Betriebsart ist laut Hersteller zulässig. Die Aktivierung erfolgt über einen automatischen Zeitplan oder den Wechselbetrieb in der Zutrittsgruppe.
  • Es wird ein externes Netzgerät für die Versorgung benötigt ! Der 1A Nennstrom wird mit einem nicht spezifizierten Einschaltspitzenstrom behaftet sein. Daher kann das Netzgerät der Zentrale dafür nicht verwendet werden.
  • Für die Berechnung des Leitungsquerschnittes zur Versorgung des A-Öffners kann die die Tabelle im Bild verwendet werden.
( keine)
Artikel >>> FunktErw:{xGRFEW}{xFEWSchlossElMech}
