ADx5, R-Kontakt zeigt kurze Impulse bei RESET Ereignissen
Beitrag von h-winkelmann » 16 Jul 2018 16:43
Kann es sein, dass kurze Aktivierungen am R-Kontakt entstehen und warum ?
Re: ADx5, R-Kontakt zeigt kurze Impulse bei RESET Ereignissen
Beitrag von h-winkelmann » 16 Jul 2018 17:11
Bisher haben alle HW Versionen einen Fehler der das Fehlerbild begünstigt. Der R-Kontakt wird während jeder RESET Phase unkontrolliert aktiviert. Das kann erst mit einem HW Update geändert werden. RESET Ereignise sind:
  • - Spannung einschalten
    - Benutzernamen Update
    - Firmware Update
    - Grafik Update
ADx5 RKontaktImpulse.jpg (26.65 KiB) 2489 mal betrachtet
Die ausgelösten, kurzen Impulse könnten angeschlossene Geräte aktivieren. Ob das passiert hängt vom Typ des angeschlossenen Gerätes ab. Betroffen sein könnten Automatiktüren oder Schranken.
Sprache:{xSpracheDeutsch}{xSpracheEnglish} Dokumentation >>>Projektschritt:{xGRPrjSt} {xBetrieb xPS5} Verfolgung >>>Versionen & Fehler:{xGRErrHW}{xErrHWVxxx} Artikel >>>FunktErw:{xGRFEW}{xFEWTürKomAS}
