Grundsätzlicher Aufbau / Schaltpläne von Anlagen mit Online Komponenten ?
Verfasst: 05 Okt 2014 14:31
Wie werden Anlagen aus BCM Zentrale und Online (NL) Lesern aufgebaut ?
Gibt es eine Schaltplansammlung, die alle Varianten der Anschaltung von Online Lesern an die BCM Zentrale zusammengefasst behandelt ?
Wie werden Request to Exit Button oder eine Türstatusanzeige (door monitor) realisiert ?
Re: Grundsätzlicher Aufbau / Schaltpläne von Anlagen mit Online Komponente
Verfasst: 05 Okt 2014 14:43
Diese Sammlung behandelt alle bekannten / möglichen Varianten der Anschaltung von Online Lesern (NL) an die BCM Zentrale. Als Kriterien für die Auswahl der jeweiligen Variante stehen die folgenden Parameter zur Auswahl:
- Gleichspannungstüröffner mit einer Stromaufnahme bis 500mA
- Gleichspannungstüröffner mit einer Stromaufnahme größer 500mA
- Wechselspannungstüröffner
- Anzahl Leser pro Tür unterschieden nach der Ausstattung: nur Eingangs Leser oder Eingangs- und Ausgangsleser
BCM OnlineLeserKopplung.pdf
Version 1O
(696.41 KiB) 375-mal heruntergeladen
Schlagworte: SlWRev4A
Artikel >>> NL:{xGRLNL}{LNLAP}{LNLAPC}{LNLINT}{LNLINTC}
Re: Grundsätzlicher Aufbau / Schaltpläne von Anlagen mit Online Komponenten ?
Verfasst: 10 Feb 2015 16:52
Version 1L veröffentlicht
Der Hinweis auf einen maximalen Schleifenwiderstand von 320Ohm bei der Inbetriebnahmemessung (Seite 26) wurde durch eine korrektere Forumlierung ersetzt.
hier veröffentlicht
Re: Grundsätzlicher Aufbau von Anlagen mit Online Komponenten ?
Verfasst: 16 Feb 2015 17:47
Version 1M veröffentlicht
Änderungen:
  • - Prinzipdarstellungen von Kabelplänen ergänzt (4 Seiten)
    - Kabelplan in der Übersicht zur Projektplanung ergänzt
    - Hinweis auf Funktionalität bei Gleichspannungs-Türöffnern ergänzt
    - Nummerierung / Bezeichnung der Blätter korrigiert
hier veröffentlicht
Verfasst: 03 Jun 2015 13:28
Version 1N veröffentlicht
Änderungen:
  • - kosmetische Korrektur auf Seite 28
    - zwei überlagerte Leitungen entzerrt
hier veröffentlicht
Verfasst: 20 Okt 2015 11:10
Version 1O veröffentlicht
Änderungen:
  • - LINUX Server integriert
hier veröffentlicht
