Was passiert bei vorzeitigem Abbruch von "Konfiguration wird aktualisiert" ?
Verfasst: 09 Apr 2015 11:58
Wenn Online Leser (NL) konfiguriert werden, dann erscheint nach dem Betätigen des [Speichern] Button eine
Fortschrittsanzeige. Dieses Fenster kann
vor dem Ablauf der Zeit mit dem (X) Button
geschlossen werden.
Ist das zulässig und was passiert wenn man das macht ?
- KonfigSpeichernAbbruch.jpg (45.87 KiB) 2157 mal betrachtet
Schlagworte: {GUIxD43}
Re: Was passiert bei vorzeitigem Abbruch von "Konfiguration wird aktualisiert" ?
Verfasst: 09 Apr 2015 12:03
Es stimmt, das Warten für die gesamte Dauer der Fortschrittsanzeige ist lästig. Wenn man das Fenster sofort mit dem Erscheinen schließt, einen Parameter ändert und einen weiteren [Speichern] Auftrag startet, dann könnte man es schaffen das dieser Auftrag nicht bearbeitet wird.
Die ganze Konstruktion ist sehr theoretisch. Es macht also real nichts, wenn man das Fenster mit der Fortschrittsanzeige schließt und weiterarbeitet. Nur in extremen Konstellationen könnte es zu einem Verlust führen. Es ist also jedem überlassen wie hoch er sein persönliches Risiko wählt sich selbst zu verar....
