Einen manuell angelegten Offline Leser (FL) mit dem realen Gerät verbinden ?
Verfasst: 22 Mai 2015 08:56
Wie wird der manuell angelegte Offline Leser (FL) mit dem realen elektronischen Knaufzylinder verknüpft ?
Re: Einen manuell angelegten Offline Leser (FL) mit dem realen Gerät verbinden ?
Verfasst: 22 Mai 2015 09:56
Verfasst: 22 Mai 2015 11:42
Alle Offline Leser (FL) die vorab in der Konfiguration angelegt wurden, müssen mit den realen elektronischen Knaufzylindern verknüpft werden. Diese Verknüpfung geschieht durch das Übertragen der Konfigurationsdaten mit der Programmierkarte aus dem Offline Wartungspaket.
ACHTUNG: Der Kartensatz aus dem Offline Wartungspaket muss zuvor bereits korrekt initialisiert worden sein !
elektronischen Knaufzylinder (elKZ) mit der Adresse beschriften
FL VerbindenAdresseÜbertragen.jpg (39.25 KiB) 8488 mal betrachtet
  • - da in der Regel mehr als ein elKZ in eine Anlage integriert wird ist es wichtig, das der elKZ an der richtigen Stelle montiert wird
    - um das sichzustellen, ist es sehr hilfreich auf der Rückseite des elKZ die Adresse aus der Konfiguration zu schreiben
    - dazu bietet sich ein kleiner, runder Aufkleber auf der Rückseite an
    - es ist auch sinnvoll diese Adresse und den Montageort auf die Verpackung des elKZ zu schreiben
    - ACHTUNG: das empfindlichste Teil an dem elKZ ist der kleine Schieber mit der sehr kleinen Messingmutter am Ende. Dieser Schieber darf unter keinen Umständen verbogen werden. Achten Sie also beim Transport und der Montage unbedingt darauf !
Verfasst: 22 Mai 2015 11:44
elektronischen Knaufzylinder (elKZ) aktivieren
FL elKZ Aktivieren.JPG (18.32 KiB) 8487 mal betrachtet
  • - der elKZ ist separat verpackt
    - diesen entnehmen und dabei den Hinweis auf das empfindliche Teil (oben) beachten
  • - im Lieferzustand ist die Abdeckung nicht verriegelt und kann abgezogen werden
  • - der Batterieschutzkontakt muss herausgezogen werden
    - damit ist der elKZ aktiviert
    - er quittiert die Aktivierung mit dem kurzen Einschalten aller roten und grünen LED's und einem Quittungton
Verfasst: 22 Mai 2015 11:46
FL Programmierkarte für elKZ initialisieren
  • - das Übertragen der Konfigurationsdaten mit der Programmierkarte muss für jeden elKZ einzeln vorgenommen werden. Daher muss natürlich auch der Offline Leser (FL) ausgewählt worden sein, bevor die Konfigurationsdaten für die Übertragung auf die Programmierkarte vorbereitet werden können
Schritt 2,3
  • - es wird eine Erklärung zur Funktion der Uhrzeit angezeigt
    - gleichzeitig mit der Übertragung der Konfigurationsdaten, wird auch ein Zeit- / Datumsstempel übergeben
    - daher ist es möglich diesen Zeitstempel zu beeinflussen, wenn man bereits jetzt weiß, da die eigentliche Übertragung auf den elKZ erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt stattfinden wird
    - es ist offensichtlich, das die Genauigkeit der Uhrzeit in den elKZ begrenzt ist. Zeitzonen die minutengenau eingehalten werden sollen dürfen nicht mit elKZ / Offline Leser (FL) überwacht werden!
    - es ist sehr sinnvoll die Übertragung der Konfigurationsdaten auf die Offline Leser (FL) in einer Werkstatt zu erledigen und erst dann die elKZ auf die Zylinder zu montieren. Daher wird in der Regel die vorgeschlagene Zeit einfach übernommen und kurz darauf die Übertragung der Konfigurationsdatei vorgenommen
Schritt 4,5
  • - bestätigen Sie die Übernahme der ausgewählten Zeit
    - es wird ein weiterer Hinweis ausgegeben
    - der ist selbsterklärend
  • - aktivieren Sie die Konfigurationsdatenübergabe in der Anlage
Wenn der Sicherheitscode für Offline (FL) Leser aktiviert ist erscheinen folgende Optionen
  • - [Erstinbetriebnahme] dieser Haken muss gesetzt werden wenn ein neuer Offline (FL) Leser initialisiert werden soll
  • - [Standard Sicherheitscode reaktivieren] mit diesem gesetzten Haken kann man systemspezifischen Sicherheitscode zurück zum Standard Sicherheitscode umwandeln
Verfasst: 22 Mai 2015 11:48
Die echte Übertragung der Konfigurationsdaten
FL ProgKarteÜbertragen.jpg (56.81 KiB) 8487 mal betrachtet
  • - Voraussetzung das die Übertragung stattfinden kann ist:
    - ein Online Leser (NL) ist mit aktivierter Schreibfunktion ausgestattet
    - die Konfigurationsdaten wurden zur Übertragung vorbereitet
Schritt 2,3
  • - die Programmierkarte vor den Online Leser (NL) halten
    - der Schreibvorgang wird von Quittungstönen begleitet und dauert unterschiedlich lang
    - der erfolgreiche Schreibvorgang wird durch einen abschließenden Quittungston am Online Leser (NL) beendet
    - wurden keine Daten für die Programmierkarte bereitgestellt, dann klingt es wie hier:
Schritt 4,5
  • - die Programmierkarte wird an den elKZ gehalten
    - die LEDs der elKZ zeigen für die gesamte Dauer des Übertragens eine rote Farbe
  • - mit dem Ende der Übertragen wird ein Quittungston am elKZ ausgegeben
optische Quittungen beim Übertragen der Konfiguration
FL ProgrammierenAnimiert.gif (54.94 KiB) 8475 mal betrachtet
