Wofür ist der RE-Eingang im TIF gedacht und was kann noch damit realisiert werden ?
Verfasst: 11 Sep 2015 10:22
In jedem Türinterface (TIF) ist ein Eingang mit der Bezeichnung RE (request to exit) enthalten. Für welche Funktion wird dieser Eingang bereitgestellt und welche anderen Applikationen gibt es noch ?
Re: Wofür ist der RE-Eingang im TIF gedacht und was kann noch damit realisiert werden ?
Verfasst: 13 Okt 2015 15:17
Grundsätzlich ist der RE Eingang für die direkte Auslösung des Türöffners innerhalb des jeweiligen TIF gedacht. Der Relais Ausgang (COM, NO,NC) wie auch der Gleichspannungsausgang (T+, T-) werden aktiviert.
Anwendung / Programmierung
- - wie der RE Eingang programmiert wird, ist hier ausführlich beschrieben worden.
- wie der RE Eingang bei der Kopplung der Zutrittskontrolle mit der Türsprechanlage verwendet wird, ist hier ausführlich beschrieben worden.
Dokumentation: {GUIx????}
Projektschritt: {xAkquise} {xPlanung} {xBetrieb}
Artikel Zentralen: {800-003-2100} {800-003-4100} {800-003-2002} {800-003-4004}
