805-003-5250 welche maximale Grafikauflösung wird unterstützt ?
Das Gateway zum elektronischen Schwarzen Brett (eSB) kann per Menü auf verschiedene Bildschirmauflösungen eingestellt werden. Welche maximale Bildschirmauflösung kann die Hardware wirklich erzeugen ?
Re: 805-003-5250 welche maximale Grafikauflösung wird unterstützt ?
In der aktuellen Version (...Firmware 2.3.28) der Anwendersoftware, kann für das eSB ein USER Format gewählt werden. Werden Werte oberhalb von H=1920 V=1060 eingestellt, dann ist das Ergebnis auf dem Monitor ein Teilbild !
Die Hardware im Gateway kann maximal ein 1k HD H=1920 V=1060 als HDMI Bildsignal erzeugen. Leider wird bisher kein entspechender Fehlerhinweis von der Software ausgegeben. Das wird sich ändern, denn die Fehlermeldung steht bereits im System.
Schlagworte: SlWRev4A Sprache:{xSpracheDeutsch} Dokumentation >>> Projektschritt:{xGRPrjSt}{xPlanung xPS2}{xErrichtung xPS3}{xProgrammierung xPS4} Verfolgung >>> Versionen & Fehler:{xGRSWErr}{xSWErrV2.3.29} Artikel >>> FunktErw:{xGRFEW} {xFEWInfoTerm} {xFEWInfoDisp}
