Was passiert wenn man 30/30 an beiden Seiten mit einem elKZ bestückt ?
Obwohl durch den PBCM Planer verhindert / verboten kann man ja manuell diese Kombination aufbauen. Was passiert wenn man beide elKZ bestückt ?
Re: Was passiert wenn man 30/30 an beiden Seiten mit einem elKZ bestückt ?
Stimmt man kann es machen. Und mir ist dieser Fehler auch tatsächlich unterlaufen.
Bitte nicht wiederholen !!!
Es ist nicht umsonst verboten. Die beiden elKZ blockieren sich mehr oder weniger gegenseitig. Ein elKZ funktioniert noch teilweise. Man die Kupplung zum DIN Zylinder aktivieren und AUF / ZU schließen. Aber schon eine Demontage geht nicht mehr. Der andere elKZ signalisiert nur noch "Kupplungs- / Getriebefehler".
Wenn man also diesen Zustand erreicht hat, wird es teuer. Es hilft nur das Absägen eines elKZ und dann der Ausbau. Je nach dem handwerklichen Geschick ist anschließend nur noch der andere elKZ brauchbar. Der DIN Zylinder kann auch beschädigt werden.
Dokumentation: {UMxFlash} {AnwManLight} {iPAD}
LinkedTo: {xGRLink} {xDocVar_NO} {xDocPS3_NO}
Projektschritt: {xGRPrjSt} {xErrichtung xPS3}
Artikel Offline Leser (FL): {xGRLFL} {FL55 813-003-xxxx} {FL66 816-003-xxxx}
