Schlüssel an Online Leser (NL) halten führt zu keinem Ereignis, trotz Quittungstönen?
Verfasst: 09 Nov 2017 15:48
Hält man einen Schlüssel (gültigen) an einen Leser dann sind Quittungstöne zu hören, aber es entsteht kein Ereignis in der Ereignisliste.
Was kann dafür die Ursache sein ?
Re: Schlüssel an Online Leser (NL) halten führt zu keinem Ereignis, trotz Quittungstönen?
Verfasst: 09 Nov 2017 16:11
Vor einer weiteren Bewertung ist zu prüfen:
  • - der betroffene Online Leser ist aktiviert
    - der betroffene Online Leser ist als Gerät im Strukturbaum mit schwarzer Schrift dargestellt
    - der betroffene Online Leser lässt sich über die Funktion LESER SUCHEN auch finden
Eine Ursache für diese scheinbar fehlerhafte Reaktion auf einen gültigen Schlüssel liegt im Zutrittsprofil sein. Hier kann als Reaktion "KEINE" definiert werden.
Bis zur Veröffentlichung der Firmware Version 2.2 kommt es bei dieser Reaktion zum beschriebenen Fehlerbild. Eigentlich ist es ja kein Fehler, denn die Reaktion ist auf KEINE definiert. Fehlerhaft ist das aus dieser Situation bisher kein Ereignis abgeleitet wird, das ein Erkennen der Situation einfach ermöglichen würde.
Das ist dann erst ab Firmware Version 2.2 der Fall.
Schlagworte: SlWRev3A
Sprache:{xSpracheDeutsch} Dokumentation >>>Projektschritt:{xGRPrjSt}{xProgrammierung xPS4}{xBetrieb xPS5} Verfolgung >>>Versionen & Fehler:{xGRSWErr}{xErrSWV2v2}{xFehlerbild} WebInterface >>>WebInterfaceStruktur:{xGRWEB}{xWEBBenZutrZutrittGrp} WebInterfaceOptionen:{xGROPT}{xOPTBearbeiten}
