Wird die Sommerzeit-Umschaltung von den Offline Lesern (FL) ausgeführt ?
Verfasst: 05 Apr 2018 15:10
Wird die Umstellung auf Sommerzeit von den Offline Lesern (FL) ausgeführt ? Man kann keinen Parameter zur Aktivierung / Deaktivierung im GUI finden.
Re: Wird die Sommerzeit-Umschaltung von den Offline Lesern (FL) ausgeführt ?
Verfasst: 05 Apr 2018 15:17
Die Offline Leser (FL) führen die Umschaltung automatisch aus. Es stimmt, es gibt keinen Parameter der eine manuelle Steuerung zulässt. Sollte es für ein Land notwendig werden, die Sommerzeit abzuschalten, dann wird es ein kostenloses SW Update für die Zentralen geben. Aktuell gibt es keine "reale Bedrohung" für diesen Fall.
Innerhalb des GUI ist der Parameter für die Steuerung (noch unsichtbar) bereits vorgesehen. Sollte es dann ein SW Update für die Zentrale geben, dann muss diese Änderung über die Programmierkarte auf jeden Offline Leser (FL) einzeln übertragen werden. Dabei wird dann auch gleich die Uhrzeit neu synchronisiert. Zugegeben, dass kann einiges an Laufarbeit auslösen.
Schlagworte: SlWRev5A
Sprache:{xSpracheDeutsch} Dokumentation >>> Projektschritt:{xGRPrjSt}{xAkquise xPS1} Artikel >>> FL:{xGRLFL}{xLFLKnauf55}{xLFLKnauf66}{xLFLDrücker}{xLFLVorh}{xLFLSchrank}{xLFLTüröffnerAP}{xLFLTüröffnerAMI}
