Anforderungen an SVP Schlösser bei Verwendung einer elektronischen Drückergarnitur (elDG)
Verfasst: 24 Jul 2018 14:24
Selbstverriegelnde Panikschlösser sind im Zusammenhang mit elektronischen Drückergarnituren (elDG) sehr häufig notwendig. Welche Anforderung wird an die Nuss im Schloss gestellt ?
Re: Anforderungen an SVP Schlösser bei Verwendung einer elektronischen Drückergarnitur (elDG)
Verfasst: 24 Jul 2018 14:31
- EinzelteileSchloss.jpg (23.41 KiB) 6508 mal betrachtet
Panikschlösser mit
beidseitigem Drücker besitzen sonst eine so genannte „
geteilte Nuss“. Dabei handelt es sich um eine Drückergarnitur mit geteiltem Vierkant, bei der beide Vierkanthälften unabhängig voneinander zu betätigen sind. Im abgeschlossenen Zustand lässt sich die Tür nicht von außen öffnen. Der Drücker lässt sich zwar herabdrücken, die Tür öffnet sich jedoch nicht. Die Begehbarkeit von innen bleibt in jedem Falle gewährleistet.
Das Schloss für die Verwendung einer elDG
darf keine geteilte Nuss besitzen, weil diese Ausführung aktuell nicht unterstützt wird !!!
Wenn das Schloss zur Sicherheit für den Fehlerfall des elDG mit einem rein
mechanischen DIN Zylinder ergänzt wird, so muss dieser eine
Freilauffunktion besitzen. Diese Funktion stellt die ordnungsgemäße Antipanikfunktion sicher und wird heutzutage durch nahezu jeden DIN Zylinder realisiert.
Schlagworte: SlWRev5A
Sprache:{xSpracheDeutsch} Dokumentation >>> Planungshilfen:{xGRPLHi}{xPLHiEigenschaften}
Grundlagen:{xGRTechGr}{xTechGrZuKo} Anwendungsbeispiele:{xGRAnwBsp}{xAnwAufzug}{xAnwAlarm}{xAnwParken}{xAnwToreSchleusen}{xAnwSelfStorage}{xAnwKinder}{xAnwIP}Projektschritt:{xGRPrjSt}{xPlanung xPS2} Artikel >>> FunktErw:{xGRFEW}{xFEWSchlossElMech}
Verfasst: 25 Jul 2018 12:01
Panikfunktionen (B,C,D,E) für Schlösser:
Die
Firma ECO ist so freundlich vier Videos mit der Erläuterung der Varianten zur Verfügung zu stellen. Gefunden über
diese Zeitschrift
Panikfunktion B (Umschaltfunktion)
Video ansehen
Panikfunktion C (Schließzwangfunktion)
Video ansehen
Panikfunktion D (Durchgangsfunktion; Feuerwehrfunktion)
Video ansehen
Panikfunktion E (Wechselfunktion)
Video ansehen
Schlösser mit der
Wechselfunktion, Panikfunktion E sind genau das was wir mit dem elDG zusammen verwenden können. Der feste Außenknauf wird bei dieser Anwendung durch das elDG ersetzt. Der Freilauf des elDG verhält sich so wie ein mechanischer Außenknauf. Die Tür kann nicht entriegelt werden. Sobald ein gültiger Schlüssel am den elDG gehalten wurde, aktiviert dieser die Kupplung und die Betätigung des Drückers entriegelt das Schloss. Das Schloss hat also
keine geteilte Nuss !
