Was ist bei der Planung von Anti-Panik Zylindern besonders zu beachten ?
Beitrag von h-winkelmann » 16 Jan 2019 08:04
Gibt es eine Besonderheit die Anti-Panik Zylinder von den Standard-Zylindern mit elektronischem Knauf (elKZ) unterscheidet ?
Re: Was ist bei der Planung von Anti-Panik Zylindern besonders zu beachten ?
Beitrag von h-winkelmann » 16 Jan 2019 08:39
Standard elKZ
Bei den Standard-Zylindern ist bei BCM die Reihenfolge der Maßangabe immer kleineres Maß - größeres Maß. Das entkoppelt die Maße von der Funktion AA oder BB. Diese Entkopplung ermöglicht die Halbierung der zu verwaltenden Anzahl von Artikeln ! Das geht nur, weil die beide Seiten des elektronischen Knaufzylinders mit dem Innen- oder Außenknauf bestückt werden können.
Besonderheit = Innenknauf fest montiert
Für Anti-Panik Zylinder gilt diese Entkopplung nicht ! Bei diesen Zylindern ist der Innenknauf immer mit dem BB Maß unlösbar verbunden !
Auf diese Tatsache muss bei der Planung der Maße AA und BB und dann auch bei der Weitergabe unbedingt geachtet werden !
Schlagworte: SlWRev4A Sprache:{xSpracheDeutsch} Dokumentation >>> Planungshilfen:{xGRPLHi}{xPLHiCheckliste}
