Für unabhängige Anlagenteile mit FL Lesern gemeinsame Schlüssel erzeugen ?
Beitrag von h-winkelmann » 19 Apr 2021 10:24
Gibt es eine Lösung die gemeinsame und funktionsfähige Schlüssel auch an Offline Lesern (FL) realisiert ?
Re: Für unabhängige Anlagenteile mit FL Lesern gemeinsame Schlüssel erzeugen ?
Beitrag von h-winkelmann » 19 Apr 2021 10:34
Bisher und auch weiterhin verhindert der Sicherheitscode die Verwendung eines Schlüssels in unabhängigen Teilanlagen, wenn der Schlüssel in den Teilanlagen auch Offline Leser (FL) aktivieren können soll.
Für besondere Anwendungen und einen eingeschränkten Personenkreis gibt es eine Möglichkeit eine Ausnahme von der Regel zu realisieren.
Die Eigenschaften / Einschränkungen der hier beschriebenen Lösung so wie die Schritte zur Konfiguration werden in einer PDF umfänglich beschrieben.
Diese PDF kann hier herunter geladen werden.
PDF Icon.png (16.57 KiB) 4524 mal betrachtet
Zusätzlich steht auch noch ein einfaches Video-Tutorial zur Erläuterung bereit.
Im Kern muss man aber feststellen:
Die Implementierung kann nur durch die Unterstützung durch einem TCS Mitarbeiter realisiert werden.
Es werden SUPERADMIN Rechte benötigt !
Sollen die Schlüssel auch mit dem USB-Tischleser bearbeitet werden, dann ist die mindestens die Version 1.2.2 für die Software zum USB-Tischleser zu verwenden.
Die neueste Version ist immer hier zu finden.
