ADx5, Außenstation austauschen / Elektronikmodul tauschen
Welche Vorgehensweise ist beim Autausch der kompletten ADx5 oder nur des Elektronikmoduls sinnvoll ?
Re: ADx5, Außenstation austauschen / Elektronikmodul tauschen
Der Austausch muss in drei Schritten erfolgen.
ACHTUNG:
Aktuell hat die CONFIGO Funktion "EEPROM aktualisieren" den unschönen Nebeneffekt, dass CONFIGO versucht auch die Namentexte aus seiner eigenen Datensammlung zu aktualisieren.
Das macht aber keinen Sinn und dauert u.U. sehr sehr lange !
Es gibt keinen echten [Abbrechen] Button. Hier hilft nur die USB Verbindung zwischen Rechner und TCS:BUS Interface zu trennen und auf die Fehlermeldung zu warten.
Bis zur Korrektur dieses Mangels ist es besser die wenigen Parameter aus der alten ADx5 in die neue ADx5 manuell im CONFIGO zu ändern und dann nur diese Daten zu aktualisieren.
- - die TCS:BUS Parameter müssen gerettet werden
- dazu hier ein Video Turorial
- - der mechnanische Austausch muss erfolgen
- zum Tauschen eine Elektronikmoduls hier ein Video Turorial
- - die TCS:BUS Parameter müssen zurück in die ADx5 kopiert werden
- die Namenstexte und die Seriennummern der Innenstationen müssen zurück in die ADx5 kopiert werden
ACHTUNG:
