FBO1100, Einschränkung wer den TÖ betätigen darf möglich ?
Beitrag von h-winkelmann » 29 Aug 2013 09:58
(1) kann eine Einschränkung hinsichtlich der Personen konfiguriert werden, welche die Tür über eine FBO-Verbindung öffnen dürfen ?
(2) ggf auch über die Rufnummer ?
Schlagworte: {xBusFktErw} {xApp} {xFBO1100}
Re: FBO1100, Einschränkung wer den TÖ betätigen darf möglich
Beitrag von h-winkelmann » 29 Aug 2013 10:08
zu (1) dazu muss die Richtung wie die Verbindung aufgebaut worden ist beachten:
Fall 1.1: Anruf vom TK-Interface bei einem Telefon --> dann ist eine Einschränkung nicht möglich, da die vom TK-Interface verwendete Rufnummer den Angerufenen ja legitimiert. Sonst wäre es die falsche Rufnummer und nicht der falsche Benutzer.
Fall 1.2 Anruf vom Telefon zum TK-Interface --> es kann über einen PIN eine Gruppe von "PIN-Kennern" legitimiert werden die Tür zu öffnen.
Entweder nur eine Tür und ohne Sprechverbindung, dann mit PIN + **
Oder viele Türen, dann mit PIN + AS-Auswahl=Sprechen + Taste-7
Der verwendete PIN wird EingangsPIN genannt und kann über CONFIGO oder manuell über Befehl 39 1 * aktiviert werden. Wenn er aktiviert ist hört sich der Kennton beim Anruf langezogen an (siehe auch http://forum.tcs-bus.de/viewtopic.php?f ... gs%2A#p267)
zu (2) nein keine Rufnummernerkennung durch das TK-Interface.
