elKZ als FL Variante, Batteriewelchsel <> interene Uhr ?
Verfasst: 20 Nov 2013 13:27
Was macht die interne Uhr des Offline Lesers, wenn die Batterie gewechselt wird ?
Re: elKZ als FL Variante, Batteriewelchsel <> interene Uhr ?
Verfasst: 20 Nov 2013 13:34
Während des Batteriewechsels bleibt die Uhr stehen, verliert aber die gerade aktive Zeit nicht. Sobald die Batterie wieder eingesetzt wird, läuft sie weiter.
Damit ensteht also ein
Zeitfehler, der von der
Austauschzeit abhängt.
Das ist insofern nicht ganz dramatisch, weil die Uhr ohnehin eine Ganggenaugkeit von +/- Min im Jahr hat. Auf die Min. genaue Systeme können nicht mit FL Knaufzylindern realisiert werden. Dazu müssen Online-Leser verwendet werden, die sind so genau wie die Systemzeit in der Zentrale.
Wenn man es doch unbedingt genauer versuchen will, dann muss man diesen elKZ nach dem Batteriewechsel wieder mit der Programmierkarte synchronisieren. Das ist im eingebauten Zustand des elKZ bestimmt nicht möglich, denn dabei muss man mit der Programmierkarte von einem Online-Leser zum Offline leser sehr schnell laufen :
Verfasst: 22 Okt 2015 11:30
Die Zeitbewertung innerhalb der Offline Leser (FL) ist vorrangig dann wichtig, wenn der Offline Leser (FL) mit dem Leistungsmerkmal Offline+ betrieben werden soll. Die Häufigkeit solcher Anlagen war bisher (leider) nicht so groß, wie die der normalen Offline Leser (FL) Anwendung, ohne Zeitbewertung. Thema Zeitbewertung und Zutrittsarten,
siehe hier
