Schaltpläne zur Kopplung BCM mit einer Aufzugsanlage ?
Beitrag von h-winkelmann » 07 Okt 2014 21:11
Wie kann die Kopplung einer BCM Zentrale mit einer Aufzugsteuerung erfolgen und was für eine Funktion wird realisiert ?
Re: Schaltpläne zur Kopplung BCM mit einer Aufzugsanlage ?
Beitrag von h-winkelmann » 07 Okt 2014 21:26
Die Kopplung mit einer Aufzugsteuerung ist derzeit für bis zu 10 Haltestellen mit einem Standardbauteil (Art. 800-003-6110) für diese Anwendung möglich. Wichtig bei der Kopplung ist, das der Begriff Haltestellen verstanden wird. Es können mehrere Aufzüge mit je einer BCM Zentrale gesteuert werden.
Mit dem hier vorgestellen Applikationsbeispiel wird die Funktion der Freischaltung der Auswahl realisiert. Das bedeutet, der Benutzer muss im Fahrkorb seinen Schlüssel an den Leser halten und kann erst dann das gewünschte Ziel auswählen. Es erfolgt keine automatische Auswahl des Fahrziels durch den Schlüssel !
In jedem Fall ist eine ausführliche Planung und Abstimmung mit allen Beteiligten unumgänglich. Für die Abstimmung mit allen Beteiligen wird hier neben dem Anwendungsbeispiel auch eine Checkliste bereitgestellt. Wenn sich herstellerspezifische Hinweise ergeben, dann sind die hier zu finden.
iOS kompatibler Download Anwendungsbeispiel
iOS kompatibler Download Checkliste
Sprache:{xSpracheDeutsch}Dokumentation >>>Planungshilfen:{xGRPLHi}{xPLHiGundSchBild}{xPLHiCheckliste}Anwendungsbeispiele:{xGRAnwBsp}{xAnwAufzug}Projektschritt:{xGRPrjSt}{xPlanung xPS2}{xErrichtung xPS3}Artikel >>> NL:{xGRLNL}{LNLAP}{LNLAPC}{LNLINT}{LNLINTC}
Re: Kopplung BCM mit einer Aufzugsanlage ?
Beitrag von h-winkelmann » 10 Feb 2015 17:14
Checkliste Version 1F veröffentlicht
Korrektur beim Text zum Schleppkabel (Schleifenwiderstand)
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 17 Feb 2015 15:17
Anwendungsbeispiel Version 1K veröffentlicht
Änderungen:
  • - Der Status für den Notbetrieb wurde auf den Eingang I10 "umgeroutet", weil die BCM Firmware ab sofort zwei neue Ereignisse kennt. Emergency ON / OFF
    - das Ereignis hängt von der 10s Zeitgrenze ab. Unter 10s werden Ansteuerungen als Türstatus zum TIF4 gemeldet.
    - der Hinweistext zum Notschalter wurde dahingehend erweitert.
    - die Darstellung des Notschalters war bisher fehlerhaft. Die beiden internen Umschalter müssen als mechanisch gekoppelt dargestellt werden. Hat zu Problemen beim Verständnis geführt
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 14 Dez 2016 10:39
Anwendungsbeispiel Version 1M veröffentlicht
Änderungen:
  • - Umfangreiche Überarbeitung
    - 10 und 6 Fahrziele mit eigenständiger Doku
    - Kabelplan ergänzt
    - Link Navigation ergänzt
    - Korrektur: Fehler Seite 1, 6HS
    - Ergänzung: Schaltplantypen und Bezeichner
    - Ergänzung Download: Grundlagen zu Leitungslängen
    - Neue Seite 2: Varianten von Lesern und Schlüsseln
    - Neu: Download Datenblatt zu Lesern
    - Neu: Download Vertriebszeichung AMI Module
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 01 Feb 2017 10:39
Anwendungsbeispiel Version 1O veröffentlicht
Änderungen:
  • - Darstellung der Varianten des Interface Haltestellenfreigabe ergänzt
    - Link mit "Ist dieses Dokument noch aktuell ?" ergänzt
    - QR Code auf Download des Dokuments ergänzt
    - Belegung der Adert für das Verbindungkabel 6x2 odr 10x2 als Empfehlung ergänzt
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 16 Feb 2017 11:39
Anwendungsbeispiel Version 1Q veröffentlicht
Änderungen:
  • - Quellen / Lieferanten für Doppelwechselschalter
    - LED mit Hinweis auf HW2 Stand
    - Abgesetzte Steuerung der Notschalterfunktion
    - Option auf Version mit mehr als 10 Haltestellen
    - Varianten der Belegung für das Verbindungskabel zwischen Übergabepunkt und Aufzugsteuerung
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 12 Jul 2017 08:17
Anwendungsbeispiel Version 1R veröffentlicht
Änderungen:
  • - keine technischen Änderungen
    - formal die Links auf der ersten Seite auf TCS-QR-Code Standard gehoben
    - hier in diesem Themenstrang werden die Datei nur noch über Links zum Download angeboten
    - Hersteller Datenblatt zu Relais ergänzt
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 23 Aug 2017 16:49
Anwendungsbeispiel Version 1S veröffentlicht
Änderungen:
  • - kurzer Abtipp-Link auf QR Code iOS / Android Scanner eingeführt
    - Haltenstellen Freigabe, zusätzlich manuell ergänzt
    - Syntax der Symbole 800-003-6010 Fehler korrigiert, verbessert
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 24 Aug 2017 10:10
Anwendungsbeispiel Version 1T veröffentlicht
Änderungen:
  • - nicht funktionierenden Link korrigiert, Seite 3
    - Hinweis auf Haltenstellensteuerung mit herstellerspezifischen Interfaces verlinkt, Seite 11,12,13,14
    - Hinweistext auf Ansteuerung der Relaiskontakte verbessert, Seite 3
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 28 Aug 2017 17:05
Anwendungsbeispiel Version 1U veröffentlicht
Änderungen:
  • - die manuelle Freigabeanforderung macht die Notschalter-Statusanzeige über den Eingang an TIF4 unmöglich. Daher wurden alle Schaltpläne geändert, Seite 11 bis 20
    - die Bezeichnungen der Klemmen zum Notschalter in der Funktionsbescheibung wurde verbessert, Seite 11 bis 20
hier veröffentlicht
