Wie wird ein Online Leser (NL) halbautomatisch angelegt ?
Beitrag von h-winkelmann » 20 Mai 2015 13:03
Mit der Anlageninbetriebnahme sind Online Leser (NL) an den Zentralen angeschlossen. Wie können diese möglichst einfach in das System eingebunden werden ?
Re: Wie wird ein Online Leser (NL) halbautomatisch angelegt ?
Beitrag von h-winkelmann » 20 Mai 2015 14:17
Beitrag von h-winkelmann » 22 Mai 2015 13:36
Mit dem Begriff halbautomatisch ist gemeint, das keine Vorbereitung auf die Inbetriebnahme stattgefunden hat. Online Leser (NL) wurden nicht so wie hier beschrieben, manuell angelegt. Diese Vorgehensweise dürfte die Masse der Inbetriebnahmen repräsentieren, leider ...
Das hier beschriebene Vorgehen ist für jede Zentrale einzelnd durchzuführen. Es gibt keine globale Funktion dafür !
Voraussetzung:
  • - alle benötigten Zentralen sind über ein Netzwerk erreichbar
    - die notwendigen Lizenzen wurden aktiviert
    - alle Online Leser (NL) sind an der/den Zentralen angeschlossen
    - nicht korrekt angeschlossene Online Leser (NL) werden bei dem notwendigen Suchvorgang nicht gefunden. Hier ist Fehlesuche angesagt
angeschlossene Online Leser (NL) suchen
NL Halbautomatisch_Suchen.jpg (73.09 KiB) 5343 mal betrachtet
  • - den Suchvorgang für diese Zentrale ausführen
  • - wenn der Leser gefunden wurde, werden automatisch alle Parameter ermittelt
  • - den gefundenen Online Leser (NL) zu dieser Zentrale hinzufügen
    - die ermittelten Parameter Typ des Lesers, Verbunden mit, RS485 Adresse werden in die Datenbank übernommen
    - die physikalische RS485 Adresse wird dadurch automatisch zur Leseradresse gemacht
Beitrag von h-winkelmann » 22 Mai 2015 13:47
weitere Parameter zum Online Leser (NL) editieren
NL Halbautomatisch_Parameter.jpg (65.83 KiB) 5342 mal betrachtet
  • - diese Parameter wurden bereits automatisch übernommen und dürfen nicht ohne weiteres verändert werden !
  • - aussagkräftige Bezeichnung für den neuen Online Leser (NL) vergeben
  • - wenn notwendig die Einstellungen für diese Parameter verändern / anpassen
  • - wenn notwendig die erweiterten Einstellungen vornehmen
  • - die veränderten Parameter müssen gespeichert werden
    - dabei muss das Speichern nicht für jeden Leser einzelnd ausgeführt werden. Es kann auch erst nach dem letzten Leser gespeichert werden.
    - das "lästige Fenster" mit der Fortschrittsanzeige kann auch vorzeitig beendet werden (siehe Bemerkungen hier)
Der neue Online Leser (NL) wird in der Strukuransicht ganz am unteren Ende angefügt. Es ist jetzt sinnvoll den neuen Online Leser (NL), per Drag & Drop an die korrekte Position im Strukturbaum zu bewegen. Der Leser wird in schwarzer Schrift dargestellt, weil er ja dem Status nach ONLINE ist !
NL Halbautomatisch_Strukturbaum1.jpg (22.69 KiB) 5342 mal betrachtet
