Welche Funktion haben die LED und Taster an der Online Zentrale ?
Beitrag von h-winkelmann » 04 Jun 2015 08:37
Oben rechts, sind 6Stk LED und zwei Taster. Welche Funktion haben diese Bauelemente ?
Re: Welche Funktion haben die LED und Taster an der Online Zentrale ?
Beitrag von h-winkelmann » 04 Jun 2015 10:55
Zentrale LED&Taster.jpg (65.93 KiB) 7015 mal betrachtet
LED 1,2,3,4
  • - Anzeige des Zustandes des TIF Ausgangs
    - 2te Generation, siehe hier
LED Rot
  • - Überstrom Anzeige
    - das ist eine Summenanzeige für alle T+ / T- Ausgänge und + / - Versorgung der Leser
    - wenn aktiviert, wird die Versorungsspannung an den Online Lesern (NL) abgeschaltet
    - nach Beseitigung des Fehlers wird die Versorungsspannung an den Online Lesern (NL) wieder zugeschaltet
LED Gelb
  • - Betriebsstatus Anzeige
    - langsames Blinken = OK und Versorgung aus dem Netzteil (230VAC)
    - schnelles Blinken = OK und Versorgung aus dem AKKU
    - dauerhaft AN = Boot Vorgang nach RESET aktiv
Taste, links
  • - Sonder RESET Taste für besonders schwere Fälle
    - Druckdauer bis 10s = RESET der IP Adresse auf den Defaultwert 192.168.1.100
    - statt dem Zeitkriterium (10s), kann auch ein kurzes Flackern der gelben LED als Rückmeldung gewertet werden
    - Druckdauer ab 30s = RESET der IP Adresse und Löschung der Datenbank (Werkseinstellung)
    - statt dem Zeitkriterium (30s), kann auch weiters, kurzes Flackern der gelben LED als Rückmeldung gewertet werden
    - ACHTUNG: absolut tödlich für alle bisherige Arbeiten an der Konfiguration des Systems !!!
Taste, rechts
  • - einfacher Neustart der Firmware
    - während des Bootvorgangs leuchtet die gelbe LED dauerhaft
Beitrag von h-winkelmann » 14 Jun 2016 08:21
2te Generation BCM Zentralen
Die Funktion der LED ist für die Status LED zu den TIF identisch geblieben. Nur die Positonen haben sich zu den TIF hin verschoben !
TastenLED 2teGenerationZentralen.jpg (81.87 KiB) 6991 mal betrachtet
