Gibt es eine alternative Methode eine BCM Master-Zentrale zu ersetzen?
Beitrag von s-czerniak » 09 Sep 2015 12:17
Ich muss die Master-Zentrale meiner Anlage ersetzen, möchte aber gerne auf den Datentransfer beim erheben einer Slave-Zentrale zur Master-Zentrale, wie in diesem Beitrag beschrieben, verzichten.
Oder ich betreibe eine Anlage mit Single-Zentrale aber mit 500 Benutzern.
Wie kann ich meine defekte(n) Zentrale(n) ersetzen ohne einen totalen Datenverlust?
Re: Gibt es eine alternative Methode eine BCM Master-Zentrale zu ersetzen?
Beitrag von s-czerniak » 09 Sep 2015 12:21
Thema: {xLeistungsmerkmal} {xFehlerbild}
Artikel Zentralen: {800-003-2100} {800-003-4100} {800-003-2002} {800-003-4004}
Beitrag von s-czerniak » 09 Sep 2015 15:07
Das wichtigste bei dieser alternativen Möglichkeit die defekte BCM Master-Zentrale zu tauschen ist ein aktuelles Backup der Konfiguration Datenbank!
Das heißt nach der Inbetriebnahme und jeder Änderung der Konfiguration muss ein neues Backup erstellt und lokal (PC/Laptop) abgespeichert werden!
  • - die defekte Master-Zentrale elektrisch (Netzwerk, Netzteil, Online (NL) Leser und Türöffner Kontakte) und mechanisch entfernen
  • - die neue Master-Zentrale elektrisch (Netzwerk, Netzteil, Online (NL) Leser und Türöffner Kontakte) und mechanisch zur Anlage hinzufügen
falls wie empfohlen ein Backup vorhanden ist kann dieser Punkt übersprungen werden
  • - lokal auf einer Slave-Zentrale einloggen und das Backup erstellen, wie ein Backup erstellt wird ist hier nach zu lesen
  • - nun lokal auf der neuen Master-Zentrale einloggen und die vorhandene IPv4 Adresse in die IPv4 Adresse der defekten Master-Zentrale ändern
    - wie diese Änderung funktioniert wird an dieser Stelle ausführlich beschrieben
  • - jetzt das erstellte oder schon vorhandene Backup in die neue Master-Zentrale einspielen, wie das funktioniert wird hier erläutert
Wir sind jetzt lokal auf der neuen Master-Zentrale eingeloggt.
  • - man sieht dass die Zentrale Offline ist obwohl die IPv4 Adresse korrekt ist,
    - der Grund ist in der Datenbank der Zentrale steht immer noch die MAC Adresse der defekten Master-Zentrale
  • - das gleiche Bild sehen wir wenn wir uns die Daten Slave-Zentrale anschauen
dem Klick Pfad in der Master Zentrale folgen
  • - wir gelangen in die erweiterten Einstellungen und sehen hier die IPv4 Adresse die korrekt ist
  • - und die MAC Adresse der defekten Master-Zentrale
  • - in diesem Fenster passen wir die MAC Adresse der defekten Master-Zentrale an die MAC Adresse der neue Master-Zentrale an
  • - und bestätigen diese Einstellung mit [Speichern]
Schritt 7
  • - jetzt zu sehen wie die Konfiguration aktualisiert wird
Schritt 8
  • - zum Vergleich vom Bild in Punkt1 sehen wir jetzt das die Master-Zentrale Online die IPv4 Adresse ist gleich geblieben aber die MAC Adresse ist nun korrekt
Abschließend sieht man, da die Slave-Zentral mit der Master-Zentrale verknüpft ist, das diese auch wieder Online ist.
Beitrag von s-czerniak » 09 Sep 2015 16:50
Das Ersetzen einer Single-Zentral funktioniert nur wenn man nach der Inbetriebnahme ein Backup der Konfiguration Datenbank erstellt hat und dieses lokal auf einem externen Speichermedium (Festplatte, USB-Stick, PC oder Laptop) speichert.
Auch sollte man nach jeder Änderung der Konfiguration ein neues Backup erstellen und abspeichern da einem im Fall des Defekts der Single-Zentrale nicht die aktuellen Daten zur Verfügung stehen.
  • - die defekte Single-Zentrale elektrisch (Netzwerk, Netzteil, Online (NL) Leser und Türöffner Kontakte) und mechanisch entfernen
  • - die neue Single-Zentrale elektrisch (Netzwerk, Netzteil, Online (NL) Leser und Türöffner Kontakte) und mechanisch zur Anlage hinzufügen
  • - nun lokal auf der neuen Single-Zentrale einloggen und die vorhandene IPv4 Adresse in die IPv4 Adresse der defekten Single-Zentrale ändern
  • - jetzt das vorhandene Backup in die neue Single-Zentrale einspielen, wie das funktioniert wird hier erläutert
    - der Grund ist in der Datenbank der Zentrale steht immer noch die MAC Adresse der defekten Single-Zentrale
  • - in diesem Fenster passen wir die MAC Adresse der defekten Single-Zentrale an die MAC Adresse der neue Single-Zentrale an
Schritt 8
  • - zum Vergleich vom Bild in Punkt1 sehen wir jetzt das die Single-Zentrale Online die IPv4 Adresse ist gleich geblieben aber die MAC Adresse ist nun korrekt
