Wo findet man die aktuelle Version der Software zum BCM USB Tischleser ?
Beitrag von h-winkelmann » 19 Nov 2015 16:51
Zum Betrieb des BCM USB Tischleser muss eine kleine Software installiert werden, wo findet man die aktuelle Version ?
Re: Wo findet man die aktuelle Version der Software zum BCM USB Tischleser ?
Beitrag von h-winkelmann » 19 Nov 2015 17:05
Die Installation ist eine EXE Datei. Diese ist in der ZIP enthalten. Zur Installation muss eine ZIP Daten per Download abgeholt werden. Durch umfangreiche Verbesserungen zur Sicherheit des System ist leider eine Inkompatibilität entstanden. Die Inkompatibilität führt dazu, dass Ihre Auswahl zum Download von der Version der FW auf Ihrer MASTER Zentrale abhängt. Aus diesem Grund finden Sie nachfolgend zwei Firmware Dateien zum Download.
Wie Sie Ihre GUI Version (Grafisches Benutzer Interface) ermitteln ist hier erklärt.
Bis zur GUI Version 2.5.xx
zum Download bitte diese Firmware verwenden.
Ab GUI Version 2.5.xx
Ab 2024-05 und GUI > 2.5.xx
bitte hier weiter lesen.
Ab sofort (2019-07-30) sind beide Firmware Versionen nur noch über die oben verwendeten, dynamischen Links erreichbar ! Bitte berücksichtigen Sie diese Änderung, falls Sie den vorherigen Link abgespeichert haben. Außerdem kann es sein, dass Sie den CACHE Ihres Browsers "hart" löschen müssen, sollte der oberste Link nicht die "alte Version 1.1.2" liefern. "Hart" weil nur die F5-Taste (WINxx) zu betätigen in diesem Fall nicht ausreichend wirksam ist.
Eine kurze, englische Version als Installationsanweisung zur Anwendung findet sich hier zum Download
Details zur Konfiguration, siehe hier
FW Update Online Leser auf USB Tischleser Träger
(neu 2022-09-08)
Wenn die bie Ihnen verwendete GUI FW einen Stand von 3.1.x erreicht hat, muss auch die FW des Online Lesers auf den USB Tischleser aktualisiert werden.
Sie finden die passende FW als BIN Datei hier
Seiteneffekt: WINDOWS und seine USB Treiber:
Der eigentliche Treiber für die USB Schnittstelle sollte in der WINDOWS Installation enthalten sein. Wenn das Wort "sollten" versagt, merken Sie das daran, dass der angesteckte Leser nicht als USB Bauteil erkannt und verwendebar wird. Daher stellen wir die Treiber für den USB Chipsatz hier noch zusätzlich zur Verfügung.
  • - wenn der Ernstfall eingetreten ist, den USB Leser vom USB trennen
    - den Treiber per Download abholen und die EXE starten
    - warten bis die vielen Punkte im DOS Fenster fertig sind :)
    - den USB Leser wieder anstecken. Jetzt sollte der Leser erkannt werden und funktionieren
CDM20600.zip
USB Treiber für FTDI Chipsatz
(1.72 MiB) 874-mal heruntergeladen
Seiteneffekt: Wenn eine Fehlermeldung kommt
Wenn Sie auf diese Fehlermeldung ( "Error processing Unkown card: Xml Integration Missing" ) treffen, dann liegt die Inkompatiblität zwischen USB Leser Firmware und GUI Firmware vor:
Hier hilft nur wieder die alte (BIS GUI 2.5.x) USB Leser Firmware zu installieren.
Projektschritt:{xErrichtung} {xBetrieb}
Thema: {xFileDownload} {xUpdate}
Artikel Online Leser (NL): {802-003-2150}
Beitrag von h-winkelmann » 14 Apr 2016 21:07
Version 1.0.7 veröffentlicht
Änderungen: (seit 1.0.2)
  • *** USB Desktop Reader ***
    Version 1.0.7 (5.4.2016)
    FIX: Missing text for Unknown card
    FIX: Missing icon on windows 10
    Version 1.0.6 (2.2.2016)
    FIX: SERIAL_CONNECTION_TIMEOUT error when using reader with firmware 14
    Version 1.0.5 (30.11.2015)
    FIX: Fixed reader connect after power resume
    UPD: Translations
    ADD: Logging framework added (needs to be enabled in NLog.config file)
    Version 1.0.3 (3.11.2015):
    CHG: Improvements in Settings form; button Apply is only enabled in case
    of changed data.
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 12 Mai 2016 14:52
Version 1.0.8 veröffentlicht
Änderungen:
  • - Version 1.0.8 (6.5.2016)
    - ADD: Support for EmMarine 125kHz readers
    - FIX: Main window sometimes not shown correctly
    - FIX: Fixed CRC error on some USB RS-485 cables xxxxxx
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 13 Jul 2016 14:52
HINWEIS:
Alle Dateien sind ausschließlich für dieses Produkt, ab sofort auch im Download der TCS-Internetseite hier zu finden.
Beitrag von h-winkelmann » 19 Jan 2017 12:44
Version 1.0.10 veröffentlicht
Änderungen:
  • - Version 1.0.10 (9.11.2016):
    - FIX: CRC error on some USB dongles
    - Version 1.0.9 (19.10.2016)
    - FIX: Desktop notifications are not shown on Windows 10
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 22 Apr 2017 18:42
Version 1.0.11 veröffentlicht
Änderungen:
  • Version 1.0.11 (21.4.2017):
    ADD: Support for HTTPS protocol on centrals with HTTPS redirect
    FIX: Increased timeout for central
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 30 Jul 2019 10:28
Version 1.1.2 veröffentlicht
Änderungen:
  • Version 1.1.2 (18.06.2019):
    ADD: DesFIRE full support.
    ADD: Reader firmware can now be updated.
    ADD: Support for personal ID OCR reader (Desko).
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 02 Aug 2019 14:31
Version 1.1.3 veröffentlicht
Änderungen:
  • Version 1.1.3 (02.08.2019):
    CHG: A more secure login with longer Session ID.
    Spätestens mit einem Update auf die FW Version 2.5.x der Zentrale muss diese Version verwendet werden.
    Es wurden umfangreiche Verbesserung gegen Angriffe auf die FW der Zentrale und die Kommunikation der Zentrale mit externen Komponenten eingebracht. Daraus ergibt sich leider eine Inkompatibilität mit den älteren Ständen der USB-Tischleser Software.
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 02 Okt 2019 11:09
Ergänzung zur Version 1.1.3
  • Da bisher die jetzt "alte Firmware" nicht mehr bereitgestellt wurde, habe ich das Problem gerade mit einer Überarbeitung der Informationen weiter oben gelöst.
    Die Möglichkeit alte wie neue Treiber zu finden ist wichtig wenn USB Treiber / Firmware auf einem Rechner neu installiert werden müssen, aber gleichzeitig kein Update der GUI Firmware durchgeführt wird. Anderenfalls entsteht die Inkompatibilität, die mit der passenden Kombination der Treiber / Firmware Version leicht vermieden werden kann.
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 15 Sep 2020 12:50
Version 1.2.2 veröffentlicht
Änderungen:
  • Version 1.2.2 (17.7.2020):
    FIX: Events cards
    FIX: Send card UID to active window
    Version 1.2.1 (25.6.2020):
    ADD: Support for PRO remote control USB reader.
    ADD: Support for multiple offline authentication keys.
    ADD: Support for Prima DoorApp.
    CHG: Handling of Mifare Classic and DESFire cards.
    hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 24 Sep 2021 10:08
Version 1.2.8 veröffentlicht
Änderungen:
  • Version 1.2.8 (23.9.2021)
    FIX: connection to HTTPS over cloud.
    CHG: Update to .NET V4.5
    ADD: notificatin when server is unreachable
    Version 1.2.7 [2.10.2020]
    CHG: Lost/deleted card handling
    Version 1.2.6 [15.9.2020]
    FIX: crashes when host server is restarted/upgraded
    FIX: smal text for popup messages
    Version 1.2.5 []
    Test version
    Version 1.2.4 [4.9.2020]
    ADD: Create personalizated card; merge from 1.1.4
    FIX: lock PICC key to system one when creating app
    Version 1.2.3 [10.8.2020]
    FIX: Format card Auth error
    FIX: Other error, add ToList when processing custom keys
    FIX: Events cards
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 18 Nov 2021 07:54
Version 1.2.9 veröffentlicht
Änderungen:
  • Version 1.2.9 (4.11.2021)
    FIX: Session code for Https connection.
    hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 08 Feb 2024 07:46
Version 1.3.11 veröffentlicht
Änderungen:
  • Version 1.3.11 (9.11.2023)
    ADD: Format card; change PICC key to default.
    Version 1.3.7 (4.1.2023)
    ADD: Support for DESFire Events and Black list offline administration cards.
    Version 1.3.6 (20.12.2022)
    CHG: Reader upgrade with tar package.
    Version 1.3.5 (15.12.2022)
    ADD: Support for DESFire configuration cards (Except Events and Blacklist card).
    CHG: Decrease XML timeouts to 3 seconds.
    ADD: Offline readers configuration in offline mode.
    ADD: Change PICC key to system key.
    ADD: Update Offline keys in reader, if RE flag is not set in status register.
    ADD: Read color and packaging code from DESFire cards.
    Version 1.3.0 - 1.3.4
    Test versions
    hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 08 Apr 2024 09:23
Ab sofort nur noch im Microsoft APP store verfügbar
Die neue Version des Software zum USB Desktop Leser wird nur noch über den MS App Store angeboten
Das hat die Vorteile:
  • keine EXE mehr kompliziert transportieren. Denn EXE werden von Sicherheitssoftware generell nicht legal zum Kunden durchgelassen. Die Installation aus dem MS Shop ist "vertrauenswürdig"
  • neue Vesionen werden vom MS App Store der Software gemeldet und das Update kann sichergestellt werden
  • die Software kann in der Startleiste von WINDOWS eingeklinkt werden. Das macht das Wiederfinden für den Anwender einfacher
  • das Erscheinungsbild der Software kann mit Themes angepasst werden. Es existieren zwei TABs zur Darstellung der Funktionen.
    TAB[ Events ] und TAB[ Settings ]. Mit [ Events ] sind die Ereignisse des USB Lesers gemeint. Es werden keine sonstigen Ereignisse der Anlage dargestellt !
bitte hier zum MS App Store wechseln.
BCM USB Tischleser TAB Sttings.jpg (41.58 KiB) 23948 mal betrachtet
BCM USB Tischleser TAB Events.jpg (28.69 KiB) 23948 mal betrachtet
Beitrag von h-winkelmann » 16 Mai 2024 09:42
Version 1.3.14 veröffentlicht
Änderungen:
  • Version 1.3.14 (08.05.2024)
    FIX: Blacklist on Mifare Classic card.
    Version 1.3.13 (07.05.2024)
    CHG: Nova system name display.
    CHG: Reader version display, if version is not detected.
    CHG: Link to LOG removed because it was not used.
    Version 1.3.12 (5.12.2023)
    ADD: Upgrade reader; support for bootloader V3 and F100 CPU.
    hier veröffentlicht
