Wie aktiviere ich den Sicherheitscode ?
Beitrag von s-czerniak » 23 Jun 2015 09:04
Ich möchte dass meine Offline Leser sicher gegen Manipulationen sind und nur in meiner Anlage funktionieren. Wie erreiche ich das?
Re: Wie aktiviere ich den Sicherheitscode?
Beitrag von s-czerniak » 23 Jun 2015 11:04
An dieser Stelle wird beschrieben wie der Sicherheitscode in der Master Zentrale aktiviert wird.
Projekt ID Code.jpg (58.18 KiB) 3749 mal betrachtet
Vorgehensweise
  • - auf der Startseite wählen [Es wurde bisher kein Sicherheitscode für Offline-Leser aktiviert. Zur Aktivierung hier klicken]
  • - in dem danach erscheinenden Fenster [Offline-Leser (FL) mit systemspezifischem Sicherheitscode sichern] benutzen
Projekt ID Code1.jpg (9.36 KiB) 3749 mal betrachtet
  • - zum Abschluss die Information mit [OK] quittieren
Jetzt ist der Sicherheitscode aktiviert und wird bei der Programmierung/Initialisierung der Offline Leser an diese übertragen.
Dieser Sicherheitscode kann nicht mehr von den Offline Lesern gelöscht werden, das heißt ab diesem Moment können die Offline Leser nur noch in dieser Anlage verwendet werden. Aber genau das ist ja der Sicherheitsaspekt!
w-mohr
Beitrag von w-mohr » 24 Jun 2015 09:43
bedeutet das, daß im Falle eines Austauschs der Zentrale die Leser auch getauscht werden müssen?
Beitrag von s-czerniak » 24 Jun 2015 11:06
Nein zum Glück nicht!
Nachdem die Konfiguration fertiggestellt wurde sollte ein Backup der Zentrale erstellt werden und mit diesem wird die neue Zentrale dann wieder hergestellt.
Beitrag von h-winkelmann » 24 Jun 2015 16:51
Was wieder zeigt, das ein Backup besonders in Anlagen mit nur einer Zentrale wichtig ist. Es reicht aber nicht das automatische Backup zu verwenden, denn das stirbt garantiert mit der Zentrale zusammen. Es ist ja auf der Zentrale gespeichert, wenn nicht ein USB Stick verwendet wurde... Details dazu siehe hier
