wie treffe ich meinen Suchbegriff am Besten ?
Beitrag von h-winkelmann » 04 Okt 2012 16:57
Also leider verrät die interne FAQ nix über "wildcards" zur Suche.
Konkret - wenn ich nicht sicher bin wie der Suchbegriff an den potentiellen Treffern geschrieben wird, dann ist es hilfreich nur mit Segmenten aus dem Suchbegriff zu arbeiten.
Beispiel:
Ich suche "Proxmark3" --> oben rechts in die Suchzeile *Prox* eigegeben bringt alles was im Wort die vier Buchstaben enthält.
Also das * intensiv nutzen, sonst macht die Suche eventuell keinen Spaß :oops:
Re: wie treffe ich meinen Suchbegriff am Besten ?
Beitrag von h-winkelmann » 17 Feb 2013 12:37
wird hiermit aus der Liste der unbeantworteten Themen entfernt.
Beitrag von h-winkelmann » 10 Apr 2016 09:36
Bei einer intensiven Diskussion über Sinn und Unsinn des Forums mit seinen aktuellen Eigenschaften, wurde auch das Thema SUCHEN aufgeworfen. Bisher hatte ich eine Suchmethode ausgewählt, welche mit der minimalen Anzahl Zeichen für die Suche, von Parametern der Datenbank (MySQL) abhängt. Die minimale Anzahl waren 4 Zeichen. Das stieß auf Unverständnis, weil es eine große Gruppe von Suchbegriffen ausgeschlossen hat = ArtNummern TKI, BVS, PES ...
Da ich diese Methode schon vor mehreren Jahr konfiguriert hatte, gab es in der Zwischenzeit kein Anlass die Methode zu wechseln. Inbesondere weil die anderen Methoden nach der Umstellung offensichtlich keine besseren Ergebnisse brachten. Das lag ein einem Fehler den ich gemacht habe, denn ich hatte den Aufbau des Such-Index nach der Umstellung nicht manuell neu gestartet. Im Ergebnis wurde erst einmal "nichts gefunden".
Das ist Geschichte ! Ab sofort funktionieren 3-stellige Suchbegriffe und der Index ist atuell bei über 18000 Begriffen...
Beitrag von h-winkelmann » 11 Apr 2016 14:02
Noch'n Hinweis...
Sollte bei der Suche mal die Meldung kommen, das zu viele Treffer gefunden wurden und deshalb keine Anzeige erfolgen kann, bitte den Suchbgriff als Rückmeldung an mich senden.
Dank des Tests von Willi Salewski haben wir dieses Ereignis nach ganz, ganz selten verschoben :)
