Handsender Leser Sets (802-003-1420 alt=802-003-1410) wie planen ?
Wenn Handsender in einen Zutrittskontrollsystem eingebunden werden sollen, dann muss es Handsender-Leser (Empfänger) geben. Da es sich um Funkempfänger handelt müssen bestimmte Randbedinungen bei der Planung beachtet werden, welche ?
Beachten Sie bitte:
- der Artikel 802-003-1410 ist nicht mehr lieferbar und wir durch den Artikel 802-003-1420 ersetzt.
- damit sind auch neue Handsender verfügbar !
Beachten Sie bitte:
Re: Handsender Leser Sets wie planen ?
Übersicht aktuelle Artikel 802-003-1420 / Handsender: 806-000-4010 / -4011 / -4021
Übersicht abgekündigte Artikel 802-003-1410 & Handsender: 806-000-4000
Projektschritt: {xPlanung} {xErrichtung} {xProgrammierung}
Artikel Online Leser (NL): {802-003-1410} {AMI12400-0080}
ArtikelSchlüssel: {S433MHZ 806-000-4000}
- - welche geänderte Funktion haben die neuen Artikel ?
- der Handsender mit 4 Tasten_806-000-4010
- der Handsender mit 2 Tasten_806-000-4011
- der Mini Handsender mit 2 Tasten_806-000-4021
- der Handsender Leser Set_802-000-1420
- der USB Handsender Leser _802-000-1421
- das BCM Datenblatt (Schlüssel) hier erreichen
- das BCM Datenblatt (Online Leserl) hier erreichen
- Das Funktionsprinzip virtueller Online Leser (NL) je Taste des Handsenders
- ist der Empfangsbereich groß genug (100m Freifeld) ?
- Anordnung des Empfängers 802-003-1422 und der Antenne 802-003-1402 (max. 2m Kabel) ?
- alternative Bauform für die Antenne ?
- Spezifikation der Standard Antenne
- maximaler Abstand zwischen Handsender-Empfänger und BCM Zentrale ?
- Überlagerung der Empfangsbereiche verschiedener Türen
- bis zu 4 Türen mit einem Handsender-Empfänger öffnen
- mehr als ein Handsender-Empfänger für eine Tür
- Kombination Handsender-Empfänger mit Online Leser (NL) an der gleichen Tür
- Kombination Handsender-Empfänger mit Online Leser (NL) am gleichen Ort, verschiedene Türen
- - ist der Empfangsbereich groß genug (25m) ?
- Anordnung des Empfängers 802-003-1400 und der Antenne (max. 2m Kabel) ?
Ist der Empfangsbereich groß genug (25m) ?
Durch die mitgelieferte Antenne wird ein Empfangsbereich von 25 Meter sicher garantiert. Je nach Umgebung kann der reale Empfangsbereich größer aber auch kleiner sein.
Einen Lösungsweg diese Situation zu verbessern wird hier mehr als ein Handsender-Empfänger für eine Tür beschrieben.
Kleiner wird der Empfangsbereich, wenn:
Ein technsiches Datenblatt finden sie hier.
- - die Antenne auf einem metallischen Untergrund montiert wird
- es sich um eine Tiefgarage handelt. Hier kann oft erst mit der Errichtung bestimmt werden, dass die Empfangsreichweite erreicht wird
- wenn dämpfende Materialien (Wände auf der Verbindungsstrecke zwischen Sender und Empfänger liegen, auch wenn "um die Ecke" gesendet werden muss
2021-04-20 HINWEIS: diese Information gilt auch für den Artikel: 802-003-1422 und der Antenne
Wie schon die Überschrift darstellt, ist der maximale Abstand zwischen Handsender-Empfänger und der Antenne mit 2m nicht gerade üppig. Es ist keine gute Idee das Problem durch die Verlägerung der Antennen-Anschlussleitung lösen zu wollen. Hier wird das dünne RG174 Koaxial-Kabel verwendet, das hat eine recht hohe Dämpfung.
Eine viel bessere Idee ist es, den Empfänger mit der Antennen zusammen zum optimalen Empfangsort zu bringen und dann die Verbindung zur Zentrale lang zu gestallten. Das ist sehr leicht über einige 100m zu erreichen. Die Details dazu werden hier maximaler Abstand zwischen Handsender-Empfänger und BCM Zentrale behandelt. Die Antenne
Die Antenne ist als flache Antenne zum Aufkleben ausgeführt. Damit stellt sich nicht in allen Anwendungen das Optimum dar. Eine alternative Antenne wird hier alternative Bauform für die Antenne vorgestellt. Sie muss eigenständig beschafft werden ! Passender, kleiner Schaltkasten 6TE
Um dicht an den Empfangsort mit einem Umkreis von 25m heranzukommen wird es sicher notwendig sein, dass der Handsender-Empfänger einem geeigneten Schaltschrankgehäuse untergebracht wird. Zu empfehlen ist nachfolgende Lösung: Konfiguration
Maximaler Abstand zwischen Handsender Leser und BCM Zentrale
2021-04-20 HINWEIS: diese Information gilt auch für den Artikel: 802-003-1420
Die kleine Grafik zeigt es, die Parameter Kabeltyp, Anzahl der Andern und deren Querschnitt bestimmen die Funktionsreichweite. Da der Handsender-Empfänger als Online Leser (NL) betrachtet werden kann, gelten für die Funktionsreichweite die gleichen Regeln, wie für die anderen Online Leser (NL) auch.
Regeln
Eine ausführliche Behandlung zum Thema Funktionsreichweite von Online Lesern (NL) finden sie hier
Regeln
Alternative Bauform für die Antenne
Die gelieferte Klebeantenne muss in machen Situationen durch eine andere Bauform ersetzt werden. Eine kleine Stabantenne ist für die Montage auf Säulen oder anderen Oberflächen die bessere Alternative. Diese hier beispielhaft aufgeführte Antenne muss eingenständig vom Errichter beschafft werden. ein Händler notwendige, technsiche Daten
- - Anschluss: SMA Stecker
- Frequenzbereich: 433 MHz
- Polarisation linear vertikal
- Impedanz: 50 Ohm
- Kabeltyp: RG-174
Mehr als ein Handsender-Empfänger für eine Tür
Das macht immer dann Sinn, wenn der benötigte Empfangsbereich für die Steuerung einer Tür / Schranke mit einem Handsender-Empfänger nicht abgedeckt werden kann. Dann können bis zu 3 Handsender-Empfänger an einem TIF parallel angeschlossen werden. Das nachfolgende Beispiel zeigt die Einfahrt auf ein Gelände, wo die Steuerung im Bereich links und rechts vom Tor gewährleistet werden soll. Daher werden zwei Handsender-Empfänger mit ihren Antennen, wie dargestellt verteilt. Konfiguration
ACHTUNG:
Werden beide Handsender-Empfänger über eine gemeinsame Anschlussleitung versorgt, muss für diesen Fall oben die ermittelte Funktionsreichweite halbiert werden, denn beide Bauteile erzeugen zusammen den doppelten Spannungsabfall (=doppelter Strom). Im Fall von drei Handsender-Empfängern an einem TIF, erreicht die Funktionsreichweite nur noch 1/3 des ermittelten Wertes für einen Online Leser (NL).
- - die Handsender-Empfänger werden immer beide den Zutrittsgruppen zugeordnet, die definiert werden
- beide Handsender-Empfänger werden am gleichen TIF angeschlossen, da sie den gleichen Türöffner aktivieren
ACHTUNG:
Re: Handsender Leser Sets (802-003-1410) wie planen ?
Dieser Fall tritt auf, wenn neben den Handsendern auch Schlüssel (Karte, Tag) die Tür öffnen können sollen. Dann wird ein Online Leser (NL) an der passenden Stelle montiert. Konfiguration
ACHTUNG:
Werden der Handsender-Empfänger und der Online Leser (NL) über eine gemeinsame Anschlussleitung versorgt, muss für diesen Fall die ermittelte Funktionsreichweite halbiert werden, denn beide Bauteile (Empfänger, Online Leser (NL) ) erzeugen zusammen den doppelten Spannungsabfall (=doppelter Strom).
- - der Handsender-Empfänger und der Online Leser (NL) werden beide den Zutrittsgruppen zugeordnet, die definiert werden
- Handsender-Empfänger und Online Leser (NL) werden am gleichen TIF angeschlossen, da sie den gleichen Türöffner aktivieren
ACHTUNG:
Kombination Handsender Leser mit Online Leser (NL) am gleichen Ort, verschiedene Türen
Dieser Fall tritt auf, wenn mit den Handsendern z.B. eine Schranke geöffnet werden soll. Fußgänger sollen eine Tür neben der Schranke mit Schlüssel (Karte, Tag) öffnen können. Dann wird ein Online Leser (NL) an der passenden Stelle zur Tür montiert. Konfiguration
- - der Handsender-Empfänger und der Online Leser (NL) werden als unabhängige Online Leser (NL) betrachtet und konfiguriert
- jeder Leser wird an einem eigenständigen TIF angeschlossen, da unabhängige Türen geöffnet werden sollen
Die Standard Antenne ist für den Betrieb im Freien spezifiziert. Hier ein Auszug aus dem Datenblatt: zurück zur Übersicht
Re: Handsender Leser Sets (802-003-1420 alt=802-003-1410) wie planen ?
Die Grundfunktion mit einem Handsender eine Türöffnung auszulösen ist natürlich gleich geblieben.
Was sich geändert hat sind die Bauformen / Gehäuse der "beteiligten Artikel"
Die Handsender haben nun zwei Bauformen und drei Typen. Die Details der Typen werden nachfolgend je Typ erläutert.
Der Handsender-Leser 802-003-1422 hat immer noch eine Befestigung auf der Hutschiene, aber hat selbst kein echtes Hutschienen-Gehäuse mehr. Auch diese Details nachfolgend.
Wichtigste Neuerung ist die AES128 Verschlüsselung der übertragenen ID. Das ist bisher nicht der Fall gewesen. Daraus folgt auch die völlige Inkompatibilität der beiden Generationen !
Die Systeme können parallel in einer Anlage betrieben werden, was aber in der Regel keinen Sinn machen dürfte.
Das Prinzip der mehrfachen Tasten wurde auch geändert. Bisher hat jede Taste einen eigenen Schlüssel simuliert.
Das wurde hier ausführlich beschrieben.
In der neuen Generation der Schlüssel gehört jede Taste eines Schlüssels zu einem virtuellen Leser. Klingt auf den ersten Blick kompliziert und wird daher hier ausführlich erläutert.
Der Handsender mit 4 Tasten 806-000-4011
Eigenschaften:
- - nur mit Handsender Leser 802-003-1422 verwendbar (im Set 802-003-1420 enthalten)
- alle vier Tasten können in eigenständige Zutrittsgruppen eingebunden werden
- Reichweite im Freifeld bis zu 100m
- Batterie 1 x CR2032
Der Handsender mit 2 Tasten 806-000-4010
Eigenschaften:
- alle zwei Tasten können in eigenständige Zutrittsgruppen eingebunden werden
Der Mini Handsender mit 2 Tasten 806-000-4021
Eigenschaften:
- beiden Tasten können in eigenständige Zutrittsgruppen eingebunden werden
Der Handsender Leser Set 802-000-1420
Im Lieferumfang des Sets enthalten:
Bei der Planung muss berücksichtigt werden, dass es sich um einen Funkempfänger handelt. Damit kann das Gerät selbst zwar in einem Schaltschrank eingebaut werden, nicht aber die Antenne dazu.
Letztlich hängt der Montageort an dem sinnvollen Bezug zum Empfang der Handsender Signale. Beachten Sie dabei bitte die Hinweise zur Funktionsreichweite bezogen auf die Anschlußleitung !
Details zur Einbindung in eine BCM Anlage und zur Programmierung finden Sie hier
- - Empfänger 802-003-1422
- Antenne 802-003-1402
- die Umverpackung
- - nur mit Handsendern 806-000-4010, 806-000-4011, 806-000-4021 verwendbar
- simuliert bis zu 4 virtuelle Online Leser (NL) an einem TIF der Zentrale
- keine Begrenzung der verwendbaren Handsender (Schlüssel) durch diesen Empfänger !
Das Prinzip der mehrfachen Tasten wurde auch geändert. Bisher hat jede Taste einen eigenen Schlüssel simuliert. Das wurde hier ausführlich beschrieben.
In der neuen Generation der Handsender gehört jede Taste eines Handsenders zu einem virtuellen Leser. Klingt auf den ersten Blick kompliziert und wird daher nachfolgend auf zwei verschiedene Arten beschrieben.
Diese PDF kann hier herunter geladen werden. Sie dient als grober Leitfaden für diejenigen, die das Them schon beherrschen sich aber gerne entlang eines roten Fadens bewegen. Wie immer ist die PDF für die Navigation über Links gestaltet. In diesem Fall könnte man sogar die Seiten nacheinander auffrufen, um den Inhalt zu verstehen. Zur Vereinfachung gibt es aber die WEITER Links. Zusätzlich steht auch noch ein Video-Tutorial zur Erläuterung bereit. Mit dem Video wird die ausführliche Tonspur zur PDF geliefert. Seiteneffekte
Man könnte jetzt vermuten, dass jeder der maximal vier virtuellen Online Leser (NL) in die Statistik der Leser Lizenzierung eingeht.
Also die Anzahl der verwendeten Leser um die Zahl vier erhöht.
Das ist aber nicht der Fall ! Der Handsender Empfänger wird unabhängig von den aktivierten, virtuellen Lesern nur als ein Online Leser (NL) gezählt.
Ist der Empfangsbereich groß genug (100m Freifeld) ?
Durch die mitgelieferte Antenne wird ein Empfangsbereich von 100 Meter sicher garantiert. Je nach Umgebung kann der reale Empfangsbereich größer aber auch kleiner sein.
Mehr als ein Handsender Leser für eine Tür
Dieser Abschnitt ist kann entfallen, da es mit der erhöhten Reichweite keine Applikation, die Bedarf an der Parallelschaltung von zwei Handsender Leser hat.
Re: Handsender Empfänger Sets (802-003-1420 alt=802-003-1410) wie planen ?
Der USB Handsender Leser 802-000-1421
Im Lieferumfang des "Sets" enthalten:
Folgende Themen sind für den Betrieb wichtig. Das liegt an der Tatsache, dass die SW und die USB-Treiber für den USB Handsender Leser mit der SW und den USB-Treibern des Artikel USB Tischleser 802-003-2150 identisch ist.
- Antenne in Form eines kurzen Stück Draht
- USB / RS485 Interfacekabel
- die Umverpackung
- Reichweite mit Drahtantenne bis zu 5m
- Übergibt wie der USB Tischleser die Schlüssel-ID der Handsender an das Grafische Benutzer Interface
- - Details zur Einbindung in eine BCM Anlage und zur Programmierung finden Sie hier
- Wo findet man die aktuelle Version der Software zum BCM USB Handsender Leser?
- alle Themen zur Thema USB Leser finden Sie über das Anklicken dieser allgemeine Suchanfrage
