Wie kann ich die elKZ (SA <--> FL) am Typenschild unterscheiden ?
Beitrag von h-winkelmann » 10 Sep 2015 22:09
Wenn man einen elektronischen Knaufzylinder in die Hand nimmt, kann man Typenschilder (Aufkleber) auf der Rückseite erkennen ?
Wie kann ich diese Informationen interpretieren um die die beiden möglichen Typen zu unterscheiden ?
Re: Wie kann ich die elKZ (SA <--> FL) am Typenschild unterscheiden ?
Beitrag von h-winkelmann » 14 Sep 2015 13:27
Unterscheidungsmerkmal:
Das Unterscheidungsmerkmal die Hersteller Artikelnummer auf dem kleinen Typenschild. Das ist auf der Innenseite des elektronischen Knaufzylinder angebracht.
TCS Bezeichnung.....................................Hersteller Bezeichnung
BCM elektr. Knaufmodul SA Mifare IP55....4000 2410 5001 = BCM ArtNr. 811-003-AABB
BCM elektr. Knaufmodul FL Mifare IP55.....4000 3910 0020 = BCM ArtNr. 813-003-AABB
BCM elektr. Knaufmodul SA Mifare IP66....4000 2410 5005 = BCM ArtNr. 817-003-AABB
BCM elektr. Knaufmodul FL Mifare IP66....4000 3910 0025 = BCM ArtNr. 816-003-AABB
Bei Außenmontage ist zu erwarten, das dieses Typenschild nicht immer lesbar bleiben wird. Da sollte die Frage nach dem Typ des elKZ aber aus der Anwendung und dem Aussehen geklärt werden können :)
also hier ist ein BCM elektr. Knaufmodul FL Mifare IP55
Beitrag von h-winkelmann » 26 Feb 2019 14:56
ACHTUNG:
Leider ab sofort nur noch über ein innenliegendes Typenschild !!!
FL Typenschild Neu Innen.png (133.96 KiB) 5885 mal betrachtet
