dynDNS Verbindung lässt sich nicht funktionsfähig aktivieren
Beitrag von h-winkelmann » 19 Okt 2022 14:41
Wenn man den bisherigen Empfehlungen folgt und ein externesPORT auf das internePORT:80 weiterleitet, dann kommt keine Verbindung auf das WebInterface zustande.
Woran liegt das ?
Re: dynDNS Verbindung lässt sich nicht funktionsfähig aktivieren
Beitrag von h-winkelmann » 19 Okt 2022 14:56
Dieses Problem wird durch die seit der FW Version 3.x.x als Default gesetzten Option = [x] aktiviere HTTPS Umleitung ausgelöst.
Der Router, der die von extern kommende Verbindung auf das interne Port 80 weiterleitet, kann mit der HTTPS Umleitung nichts anfangen. Denn die HTTPS Kommunikation läuft über das PORT:443
Man könnte jetzt einfach diese Option wieder deaktivieren, klar das stellt den alten Zustand wieder funktionsfähig her.
Dabei verliert man aber die nicht ganz unwichtige Chance eine HTTPS Verbindung aufzubauen. Es lohnt sich also wenige und leicht realisierbare Schritte zu gehen.
Abhilfe schafft das geändert Port-forwarding im Router.
Statt auf das interne PORT:80 muss auf das interne PORT:443 umgeleitet werden. Die Zentrale mit aktivierter HTTPS Umleitung nimmt dann die Anfragen über das PORT:443 entgegen.
Für die HTTPS Verbindung werden selbst erstellte Zertifikate verwendet. Diese müssen beim ersten Aufruf über den Browser akzeptiert werden.
Bei allen nachfolgenden Aufrufen wird der Browser auf diese Ausnahmeregel zurückgreifen.
Der Aufruf des WebInterface aus dem Internet lautet dann:
https://IhrDynDNSName:ExtPORT/app wichtig ist hier das der Aufruf mit https erfolgt. Mit http funktioniert es NICHT !
