Neue angelegte und initialisierte Schlüssel funktionieren nicht an FL Lesern.
Beitrag von h-winkelmann » 23 Mai 2019 11:38
Wird ein Schlüssel als neu bekannt gemacht und anschließend gleich am gleichen Online Leser (NL) initialisiert, dann werden anschließend nicht alle initialisierten Schlüssel an Offline Lesern (FL) funktionieren. So das Fehlerbild. Es scheint mal Mehr, mal Weniger gut zu funktionieren.
Was ist die Ursache dafür ?
Re: Neue angelegte und initialisierte Schlüssel funktionieren nicht an FL Lesern.
Beitrag von h-winkelmann » 23 Mai 2019 11:55
Fehlerursache
Im Rahmen der Optimierung der Schreibgeschwindigkeit von Online Lesern (NL) ist ein CACHE / PUFFER Speicher in der SW eingeführt worden. Dieser CACHE / PUFFER speichert die Daten des zuletzt bearbeiteten Schlüssels für ca. 10s zwischen. Wird der gleiche Schlüssel innerhalb dieser Zeit wieder an den Leser gehalten, dann wird der Schlüssel nicht mehr ausgelesen sondern der CACHE Inhalt an die Software geschickt. Für den normalen Lesevorgang ist das unkritisch.
Soll jedoch ein Schlüssel initialisiert werden, dann dürfen nicht die CACHE Daten verwendet werden, sondern es müssen "frischen Daten" aus der Software verwendet werden. Das ist leider bisher noch nicht der Fall. So kommt es dann zu dem hier vorgestellten Effekt, der Schlüssel funktioniert nicht an einen Offline Leser (FL)
Work-around
Wird zwischen dem Bekanntmachen des Schlüssels (der Schlüssel-ID) und dem Initialisieren eine Pause von 15 bis 20s gemacht, tritt der Fehler nicht auf !
Lösung
An der wirklichen Beseitigung des Problems wird gearbeitet !
Fehlerbilder die so ähnlich aussehen, aber eine andere Ursache haben:
Warum funktioniert die Initialisierung des Schlüssels am Online Leser nicht ?
Ein Schlüssel lässt sich einem Benutzer zuweisen, aber nicht initialiseren ?
