Offline gateway 802-000-5300 Funktion / Dokumentation
Beitrag von h-winkelmann » 19 Sep 2019 13:20
Welche Funktionen realisiert das Offline gateway und welchen Einfluß hat das Offline gateway auf die Offline Leser (FL) in den Bauformen elKZ und elDG ?
Re: Offline gateway 802-000-5300 Funktion / Dokumentation
Beitrag von h-winkelmann » 19 Sep 2019 13:22
Schlagworte: SlWRev4A Sprache:{xSpracheDeutsch}{xSpracheEnglish} Dokumentation >>>
Planungshilfen:{xGRPLHi}{xPLHiGundSchBild} Projektschritt:{xGRPrjSt}{xPlanung xPS2}{xErrichtung xPS3} Artikel >>> FunktErw:{xGRFEW}{xFEWGyFL}
Beitrag von h-winkelmann » 19 Sep 2019 14:17
Funktion
Will man die Bauform der Offline Leser (FL) Elektronische Knaufzylinder (elKZ) und Elektronische Drückergarnituren (elDG) nutzen, diese aber dennoch online betreiben, dann muss der Offline Leser (FL) über ein Offline gateway 802-003-5300 angekoppelt werden. Online betreiben beschreibt die Tatsache, dass der Zutritt von der Zentrale und nicht dem Offline Leser (FL) selbst gewährt wird !
Damit Offline Leser (FL) auch im Falle der Unterbrechung dieser Ankopplung noch funktionieren, muss der Offline Leser (FL) zuerst als "normaler" Offline Leser (FL) ohne Kopplung, über die bekannten Abläufe (Programmierkarte) in das System eingebunden werden.
Wird eine eingerichtete Verbindung zwischen Offline Leser und FLgateway unterbrochen, dann zeigt das der Offline Leser (FL) mit der nächsten Benutzung über blinkende ROT/GRÜNE LEDs an. Bis zur Wiederherstellung der Verbindung funktioniert der Offline Leser autark und gewährt für Berechtigte den Zutritt selbstständig.
Der Status der Batterie und die Firmware Version werden mit jeder Benutzung des Offline Lesers an die Zentrale übertragen. Zwischen zwei Benutzungen wird der Status nicht automatisch aktualisiert !
Die Offline AP Leser (ArtNr: 802-003-5104 / 802-003-6504 ) unterstützen die Ankopplung über das Offline gateway nicht !
Ein genereller Status, dass ein Offline Leser (FL) defekt ist, wird in der Benutzeroberfläche nicht angezeigt ! Nur der Status der Verbindung zwischen der Zentrale und dem FLgateway wird in Form der roten Textfarbe des FLgateway angezeigt.
Damit ein Offline Leser (FL) über ein FLgateway mit den Zentrale online gekoppelt werden kann, muss der Offline Leser (FL) mit den FLgateway gePAIRED werden. Soll der Offline Leser (FL) mechanisch von der aktuellen Tür entfernt werden und innerhalb der Anlage umziehen, dann muss dieses PAIRING wieder aufgehoben werden. Unterbleibt die Aufhebung des PAIRING, so wird der Offline Leser (FL) an seiner neuen Position nicht funktionieren !
ACHTUNG:
- der Betrieb der Offline Leser (FL) über das Offline gateway reduziert die Lebensdauer der Batterieb auf ca. 50%. Begründet ist das in der längeren Aktivität der Offline Leser (FL) durch und den zusätzlichen Funktbetrieb. Vorteil ist in diesem Fall, dass der Batteriezustand in Web Interface angezeigt wird und auch als Fehlermeldung in den Ereignissen erfasst wird.
- die Reaktionszeit vom Schlüssel lesen bis zum Aktivieren der Kupplung ist 30% länger als im reinen Offline Betrieb.
- die von Offline Lesern (FL) gewohnten optischen und akustischen Rückmeldungen an den Benutzer (Töne / LEDs) werden nach der Kopplung über das FLgateway nicht mehr am Offline Leser (FL) ausgegeben.
Beitrag von h-winkelmann » 19 Sep 2019 14:57
Dokumentation - Programmierung
Beitrag von h-winkelmann » 30 Sep 2019 10:56
Dokumentation - Betrieb
