Kann ein Mobiltelefon mit NFC als BCM Schlüssel verwendet werden ?
Beitrag von h-winkelmann » 08 Feb 2021 12:13
Kann ein Mobiltelefon mit NFC Funktion wie ein BCM Schlüssel verwendet werden und wird diese Funktion für Online Leser (NL) wie auch Offline Leser (FL) verwendbar sein ?
HINWEIS: Feldtest-Phase / Leistungsmerkmal noch nicht freigegeben !
Re: Kann ein Mobiltelefon mit NFC als BCM Schlüssel verwendet werden ?
Beitrag von h-winkelmann » 08 Feb 2021 12:15
Beitrag von h-winkelmann » 08 Feb 2021 12:31
Voraussetzungen
Um mit einem Mobiltelefon eine Funktion identisch zu einem BCM Schlüssel der Bauformen Anhänger oder Karte ausführen zu können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
  • - es muss ein Mobiltelefon mit ANDROID (Version 6.0 oder höher) mit integrierter NFC Funktion sein
    - die ANDROID APP muss von hier geladen werden: (noch nicht öffentlich)
    - die ANDROID APP muss gestartet worden sein
    - Mobiltelefone mit iOS werden aktuell noch nicht unterstützt
    - die Firmware aller Zentralen muss mindestens auf dem Stand der Version 3.0.x sein. Beachten Sie bitte die Hinweise zur Seriennummer der Online Leser (NL) hier:
    - Steuern über:
    GUI Pfad: Startseite / Komponenten / Zentrale / Optionen[Firmware upgrade]
    - es muss mindestens eine Lizenz 804-003-xxxx 25 MobilTel / 804-003-xxxx 50 MobilTel / 804-003-xxxx 250 MobilTel auf diesem System registriert sein
    - die max. Anzahl der mit diesen Lizenzen freigeschalteten Mobiltelefone ist noch nicht erreicht worden
    - die Online Leser (NL) der Anlage müssen alle mindestens auf dem Firmware Stand V30 sein
    - Steuern über:
    GUI Pfad: Startseite / Komponenten / Zentrale / Bearbeiten / Reiter[Leser und Türen] / Leser[name] / Button[ Firmware aktualisieren]
    - zur manuellen Verknüpfung durch die Benutzer selbst, muss es einen Online Leser (NL) mit aktivierten Schreibrechten geben
    - Einstellen über:
    GUI Pfad: Startseite / Komponenten / Zentrale / Bearbeiten / Reiter[Leser und Türen] / Leser[name] / Reiter[Erweiterte Einstellungen]
    DropDown: Datenübertragung des Lesers
    Wert: Daten auf Schlüssel lesen/speichern
    - an diesem Online Leser (NL) muss weiterhin die Option "Mobiler Zutritt" aktiviert sein
    - Einstellen über:
    DropDown: Mobiler Zutritt
    Wert: Aktiviert, Mobiltelefon Entsperren NICHT erforderlich oder Aktiviert, Mobiltelefon Entsperren erforderlich
    - an diesem Online Leser (NL) müssen die Benutzer das Recht zum Zutritt besitzen
    - das Mobiltelefon hat auch an allen anderen Online Lesern (NL) wo der BCM Schlüssel Zutrittsrecht hat, ebenfalls Zutritt
WICHTIG: der Zutritt an Offline Lesern (FL) kann mit dem Mobiltelefon nicht gesteuert werden !
Beitrag von h-winkelmann » 08 Feb 2021 13:06
Verknüpfung / PAIRING - manuell an einem Online Leser(NL) ausführen
Dieser Vorgang kann von jedem Benutzer, der einen gültigen BCM Schlüssel hat an einem Online Leser (NL) mit aktivierter Schreibfunktion ausgeführt werden.
  • die ANDROID APP muss gestartet werden
  • gültigen BCM Schlüssel dauerhaft an den Online Leser halten und zweimal den bestätigten Zutritt abwarten, dann den BCM Schlüsel entfernen.
  • dann das Mobiltelefon an den Online Leser (NL) halten und die Quittung abwarten
  • das Mobiltelefon wieder vom Online Leser (NL) entfernen
Aktuell scheint es keine Begrenzung je Benutzer zu geben. Das wird sich aber sicherlich noch ändern ...
Beitrag von h-winkelmann » 08 Feb 2021 13:11
Verknüpfung / PAIRING - zentrale Freigabe / an einem Online Leser(NL) ausführen
HINWEIS: Feldtest-Phase / Leistungsmerkmal. Ablauf muss noch geprüft und beschrieben werden.
Beitrag von h-winkelmann » 08 Feb 2021 13:30
Verknüpfung aufheben / UNPAIRING
Der Vorgang des UNPAIRING wird notwendig wenn:
  • - wenn der Betreiber den Vorgang aus administrativen Gründen ausführen will
    - das MobilTel verloren wurde
    - der Mieter auszieht
Der Vorgang wird ausgeführt wenn der/die Schlüssel mit dem Typ "DA" über das GUI gelöscht werden.
Ausführen über:
Pfad : Startseite / Benutzer & Zutrittsrechte / Benutzer / Bearbeiten
Parameter: Schlüssel
Eintrag : Schlüssel vom Typ DA --> zum Entfernen die jeweilige Mülltone anklicken
ACHTUNG: Die Administration zum Betreiber einer Anlage muss dafür sorgen, dass beim Auszug eines Mieters sämtliche verknüpften Mobiltelefone zu dem Betroffnen Mieter / Benutzer gelöscht werden ! Das ist wichtig, weil die Mobiltelefone ja nicht wie die Schlüssel im Eigentum des Betreibers sind !
Eine Möglichkeit die Mobiltelefone "ungültig" zu machen, liegt in der Gültigkeitsdauer des Schlüssels. Wenn diese abgelaufen ist, kann das Mobiltelefon nicht mehr als Schlüssel verwendet werden.
Alles zur Gültigkeitsdauer finden Sie hier.
