Ein Benutzer hat einen PIN Code und einen Schlüssel, welche Kombinationen sind möglich ?
Ein Benutzer hat einen PIN Code und einen Schlüssel. Gibt es Lösungen für den Fall das beide Schlüsseltypen nur jeweils alleine zum Öffnen einer Tür verwendet werden sollen ?
Re: Ein Benutzer hat einen PIN Code und einen Schlüssel, welche Kombinationen sind möglich ?
Ja es gibt Lösungen das ein Benutzer mit unterschiedlichen Schlüsseln eine Tür öffnen kann. Um die korrekte Antwort geben zu können müssen alle Parameter betrachtet werden die zur Gewährung eines Zutritts beitragen.
Diese Parameter sind:
Fall[1] (gleicher Ort, gleicher Zeitraum) oder
Fall[2] (gleicher Ort, unterschiedlicher Zeitraum mit Überlappung)
- - Schlüsseltypen: (Karte,Tag,PIN)
- Verknüpfung: nur Karte/Tag, nur PIN, PIN + Karte/Tag, Karte/Tag + Pin
- Zeitraum: von - bis
- - in diesem Fall kann keine Unterscheidung der Schlüsseltypen vorgenommen werden
- es kann natürlich Zutritt gewährt werden, aber eben nicht nach dem Schlüsseltyp unterschieden
- ebenso können die Verknüpfungen von Schlüsseltypen verwendet werden
- da es sich hierbei um die Erstellung von Standard Zutrittsgruppen handelt, sei hierher verwiesen
- - z.B. an TürX soll im Zeitraum A = 08:00 bis 18:30 nur mit Karte/Tag die Tür geöffnet werden
- die Eingabe eines PIN an TürX, führt in diesem Zeitraum nicht zur Türöffnung
- im Zeitraum B = 06:00 bis 07:59 wie auch im Zeitraum C = 18:31 bis 22:00 soll die TürX nur mit dem PIN Code geöffnet werden können.
- in den Zeiträumen B+C führt die Verwendung einer Karte/Tag an TürX nicht zur Türöffnung
- Lösungsweg, Fall[3] siehe hier
- - in diesem Beispiel können für die Zeiträume A,B,C auch alle Verknüpfungen der Schlüssel als Bedingung realisiert werden.
- z.B. Zeitraum A, es muss nur Karte/Tag verwendet werden. In den Zeiträumen B,C soll zusätzlich zum Schlüssel auch der PIN eingegeben werden müssen.
- Lösungsweg, Fall[3a] siehe hier
- - sobald in einem Fall der Ort unterschiedlich ist, können alle anderen Parameter frei kombiniert werden
- die Kombination der Parameter führt zu jeweils unterschiedlichen Zutrittsgruppen
- daher werden diese Fälle hier nicht behandelt sondern es sei hierher verwiesen
Realisierung Fall[3] (gleicher Ort, unterschiedlicher Zeitraum ohne Überlappung)
Es müssen zwei Zutrittsgruppen (1 und 2) realisiert werden.
Zutrittsgruppe 1
Zutrittsgruppe 1
- - sie behandelt den Zutritt für die TürX im Zeitraum A
- der Zeitraum A wird als ein Zeitplan für den Zeitraum 08:00 bis 18:30 definiert
- die Zutrittsgruppe wird dann für die TürX, den Zeitraum A und die Bedingung (*) Schlüssel definiert
- - sie behandelt den Zutritt für die TürX im Zeitraum B+C
- der Zeitraum B+C wird als ein Zeitplan mit zwei Zeitintervallen (06:00 bis 07:59 / 18:31 bis 22:00) definiert
- die Zutrittsgruppe wird dann für die TürX, den Zeitraum B+C und die Bedingung (*) PIN definiert
Realisierung Fall[3a] (gleicher Ort, unterschiedlicher Zeitraum ohne Überlappung)
Zutrittsgruppe 1
Zutrittsgruppe 1
- die Zutrittsgruppe wird dann für die TürX, den Zeitraum B+C und die Bedingung (*) Schlüssel+PIN definiert
