Beherrscht der Online Leser (NL) die Dauer-AUF Funktion ?
Beitrag von h-winkelmann » 24 Mär 2014 17:09
Quelle: J. Mayer / TCS-Ö
An einem NL Leser soll mittels spezieller Karten oder PIN Codes der Türöffner dauernd AUF oder ZU geschaltet werden können. Geht das und wie wird das konfiguriert ?
Re: Beherrscht der Online Leser (NL) die Dauer-AUF Funktion
Beitrag von h-winkelmann » 24 Mär 2014 17:24
Diese Funktion kann mit einem NL Leser ausgeführt werden. Als Auslöser für das DauerAUF oder DauerZU können verschiedene Bedingungen realisiert werden. Die Zentrale Bedingung ist natürlich, GLEICHSPANNUNGS TÖ sind notwendig. AC Typen werden schnellstens den Dienst quittieren ;)
(1) es kann eine Spezialkarte für Umschaltendes (Toggle) DauerAUF / DauerZU definiert werden. Die Wirkung kann natürlich über die Zutrittsgruppe mit Orten und Zeiträumen verknüpft werden.
--> Also der Trainer des Sportvereins kann Mo,Di und Do in der Zeit von 17:00 bis 19:00 die Tür X dauerhaft AUF oder ZU schalten.
--> außerhalb des definierten Zeitraums kann die Karte an diesem Leser den TÖ auch nur kurz betätigen
--> innerhalb der Anlage kann diese Karte auch noch andere Funktionen auslösen
(2) es kann ein Karten-Paar definiert werden, dabei steuert eine Karte immer DauerAUF und die andere Karte immer DauerZU. Das kann für die Benutzung unter Umständen besser sein, wenn es eine eindeutige Kartenfunktion gibt. Die Wirkung kann natürlich über die Zutrittsgruppe mit Orten und Zeiträumen verknüpft werden.
(3) die Beispiele (1) und (2) können auch mit einem PIN Code (1) oder zwei PIN Codes (2) realisiert werden.
(4) wer es nun ganz abartig möchte kann Karte und PIN Code auch in Kombination einsetzten...
Re: Beherrscht der Online Leser (NL) die Dauer-AUF Funktion ?
Beitrag von h-winkelmann » 29 Mär 2016 09:33
