Das BCM Wartungspaket: Welche Karten sind dort enthalten und was sind die Funktionen der Karten?
Beitrag von s-czerniak » 04 Mai 2016 10:06
Das BCM Wartungspaket besteht im Moment aus 5 verschieden Karten.
Welche Karten sind das? Was sind die Funktionen der einzelnen Karten?
Re: Das BCM Wartungspaket: Welche Karten sind dort enthalten und was sind die Funktionen der Karten?
Beitrag von s-czerniak » 04 Mai 2016 10:18
Welche Karten sind im BCM Wartungspaket enthalten?
Das BCM Wartungspaket besteht im Moment aus 5 verschiedenen Karten mit unterschiedlichen Funktionen.
1. Programmier Karte
2. Batteriewechsel Karte
3. Demontage Karte
4. Ereignisliste Karte
5. Sperrliste Karte
6. Service Karte
Beitrag von s-czerniak » 04 Mai 2016 10:27
Beitrag von s-czerniak » 09 Mai 2016 09:44
Funktion der Programmier Karte
Die Programmier Karte ist ein wichtiger Bestandteil des BCM Wartungspakets Offline (FL), diese Karte überträgt die Grundsätzlichen
Informationen wie Zutrittsgruppen, Zeitpläne und den systemspezifischen Sicherheitscode bei der Initialisierung der Offline (FL) Leser.
Wie man diese Informationen von der BCM Zentrale (Online/Verwaltung) zum Offline (FL) Leser transportiert, wird hier
und an dieser Stelle beschrieben.
Um Fehler durch Zeitabweichungen zu vermeiden sollten die Initialisierung der hier beschriebenen elektronischen Knaufzylinder (elKZ)
direkt bei der BCM Zentrale erfolgen.
Wie Offline (FL) AP Leser initialisiert werden wird an dieser Stelle beschrieben.
Beitrag von s-czerniak » 09 Mai 2016 10:46
Funktion der Batteriewechsel Karte
Die Batteriewechsel Karte wird dazu verwendet die Batterien in den Offline (FL) Zylindern (elKZ) zu wechseln wenn diese soweit entleert sind, dass sie keine kontinuierliche Funktion des Zylinders mehr ermöglichen. An dieser Stelle wird erklärt wie man die Batterien wechselt.
Woran Sie erkennen wann die Batterien gewechselt werden sollten wird hier erläutert.
Beitrag von s-czerniak » 11 Mai 2016 09:53
Funktion der Demontage Karte
Die Demontage Karte wird dazu benutzt den Elektronik Knauf wieder vom Zylinder zu entfernen wenn schon komplett in der Tür
verbaut ist. Gründe zur Demontage können sein mechanischer Defekt am Zylinder oder das trotz ausführlicher Planung und
Beschriftung der Elektronik Knauf an einem falschen Ort montiert wurde.
Bild 1
  • - die Demontage Karte ca. 2 Sekunden vor den Elektronischen Knaufzylinder halten
Bild 2
  • - nachdem der Schlitten wie in diesem Bild zu sehen vollständig ausgefahren ist
    - rastet der Elektronik Knauf ein und kann soweit gedreht werden bis der Bolzen die Sicherung herunter drückt
    - jetzt kann der Elektronik Knauf aus dem Zylinder gezogen werden
Bild 3
  • - in diesem Bild ist der Schlitten in Original Stellung zu sehen
Beitrag von s-czerniak » 11 Mai 2016 13:41
Funktion der Ereignisliste Karte
Mit der Ereignisliste Karte werden alle Vorkommnisse die an Offline (FL) Lesern passieren, zur Auswertung dieser,
zu der dazu gehörigen BCM Zentrale transportiert. Dieser Vorgang wird an dieser Stelle ausführlich behandelt.
Weitere Möglichkeiten zum Transport von Ereignissen zwischen Offline (FL) Lesern und BCM Zentrale werden hier näher beschrieben
Beitrag von s-czerniak » 13 Mai 2016 15:37
Funktion der Sperrliste Karte
Bild 1
  • - Den Benutzer dessen Schlüssel der verloren gegangen ist bearbeiten und wie im Fenster zusehen
    - im Drop Down Menü den Status des Schlüssels auf V verlorener Schlüssel setzen
    - anschließend erscheint die Meldung das die Änderung des Schlüssels erfolgreich abgeschlossen wurde
Bild 2
  • - jetzt müssen wir die Sperrliste Karte vor einen Online (NL) Leser mit Schreibrechten halten
    - solang bis der der Schreibvorgang komplett abgeschlossen wurde
Bild 3
  • - zuletzt werden die Informationen mit der Sperrliste Karte zum entsprechenden Offline (FL) Lesern gebracht
    - und auch hier ist es wichtig die Sperrliste Karte solang an den Leser zu halten
    - bis der Schreibvorgang komplett abgeschlossen wurde
Zum wieder freigeben der Schlüssels muss der Vorgang wie in Bild ausgeführt werden nur dieses Mal wird der
Zustand des Schlüssels von V wie verlorener Schlüssel auf S wie Schlüssel gesetzt. Abschließend werden
die Schritte aus Bild 2 und Bild 3 wiederholt.
Beitrag von h-winkelmann » 11 Jul 2018 07:42
Funktion der Service Karte:
Die Servicekarte ist erst seit Mitte 2017 im BCM Konfigurationskartensatz enthalten und wird für zwei Anwendungen benötigt:
  • - für das Verknüpfen von Offline Lesern (FL ) mit den Offline gateway
    - für das Aktivieren des Servicemode und dem anschließenden Firmware update der Offline Leser (FL)
Sollten Sie einen "alten" BCM Konfigurationskartensatz, ohne Service Karte besitzen, dann lesen hier einen Tip zum work-around.
Oder bestellen sie diese als Ersatzteil unter der Artikelnummer E804-003-3009 nach.
