Gibt es eine Möglichkeit eine Mobiltelefonnummer als Schlüssel zu verwenden ?
Beitrag von h-winkelmann » 20 Mai 2016 11:59
In der Anwendung Tiefgarageneinfahrt oder Einfahrt auf ein Betriebsgelände werden häufig Säulen verwendet. Diese haben den Nachteil, das sie von LKWs häufig umgefahren werden. Weiterhin muss der Fahrer immer einen physikalischen Schlüssel irgendwo abholen und dann auch noch mit der Hand bis zum Leser reichen ...
Gibt es eine Lösung die eine Telefonnummer als Schlüssel ID auswertet und entsprechenden Zutritt gewährt ?
Re: Gibt es eine Möglichkeit eine Mobiltelefonnummer als Schlüssel zu verwenden ?
Beitrag von h-winkelmann » 20 Mai 2016 12:59
Beitrag von h-winkelmann » 20 Mai 2016 13:26
Prinzipiell kann die Rufnummer von einem Mobiltelefon als Schlüssel ID an den Schlüsseln zu jedem Benutzer eingetragen werden. Die Rufnummer wird nur dann wirksam, wenn es ein GSM Gateway gibt, dass die Rufnummer erkennt und an die Zentrale meldet. Die Erkennung der Rufnummer setzt natürlich voraus, das die Rufnummernübertragung am Mobiltelefon aktiviert ist ! Der Anruf beim GSM Gateway ist kostenlos, da das Gateway nur den Anruf registriert und dann trennt. Es können also auch PrePaid SIM Karten verwendet werden.
Die Rufnummer zum GSM Gateway sollte übrigens ganz öffentlich am Tor / Tür sichtbar angebracht werden, dann ist sie für alle Berechtigten leicht zu verwenden. Alle Mobiltelefon Rufnummern die keine Berechtigung besitzen werden, in der Bearbeitung nur als unbekannte Rufnummer registiert. Ein Zutritt kann so nicht erlangt werden.
Oft betrachten Anwender diese öffentliche Rufnummer als Risiko. Auch weil man ja von Ferne jemandem die Tür öffnen kann. Das ist aber völlig identisch mit der illegalen Weitergabe eines Schlüssels. Auch hier wird der Berechtigte mit dem Zutrittsereignis registriert und haftet entsprechend dafür.
Das GSM Gateway wird im System als Online Leser (NL) betrachtet und auch so angeschlossen. Da es sich um einen Online Leser (NL) handelt wird das Gateway auch in allen Konfigurations-Abläufen wie andere Typen von Online Lesern (NL) eingebunden.
Ein technsiches Datenblatt finden sie hier.
Artikel Online Leser (NL): {LNLGSM 802-003-4300}
Artikel Schlüssel: {SGSM ohne Artikel}
Beitrag von h-winkelmann » 20 Mai 2016 13:35
Anordnung GSM Gateway und Antenne
Die Antenne zu GSM Gateway ist über einen SMA Stecker angeschlossen. Im Lieferzustand ist sie montiert. Durch den SMA Stecker besteht die Möglichkeit eine abgesetzte Antenne zu verwenden. Die Entscheidung ob eine abgesetzte Antenne verwendet werden muss, hängt von den Möglichkeiten der Montage und natürlich von der Empfangssituation ab. Eine Montage in einem Schaltschrank aus Blech verbietet sich von selbst...
802-003-4300 Ansicht.jpg (20.28 KiB) 9467 mal betrachtet
Grundsätzliche Verbindung Zentrale <> GSM Gateway
802-003-4300 Grundschaltung.jpg (16.22 KiB) 9423 mal betrachtet
Beitrag von h-winkelmann » 20 Mai 2016 14:05
alternative Bauform für die Antenne
Die Antenne zu GSM Gateway ist über einen SMA Stecker angeschlossen. Durch den SMA Stecker besteht die Möglichkeit eine abgesetzte Antenne zu verwenden.
802-003-4300 Grundschaltung AbgesetzteAntenne.jpg (9.92 KiB) 9459 mal betrachtet
Antennen für GSM gibt es von sehr vielen Anbietern. Eine solche Antenne muss durch den Errichter selbst beschafft werden. Hier die Ansicht einer potentiellen Alternative zur eingebauten Antenne:
802-003-4300 AlternativeAntenne.png (12.75 KiB) 9466 mal betrachtet
Eine Quelle findet sich im Internet mit dem Suchkriterium "GSM Antenne" und hier ein Treffer von vielen.
Beitrag von h-winkelmann » 20 Mai 2016 14:16
Kombination GSM Gateway mit Online Leser (NL) an der gleichen Tür
Dieser Fall tritt auf, wenn neben dem GSM Gateway auch Schlüssel (Karte, Tag) die Tür öffnen können sollen. Dann wird ein Online Leser (NL) an der passenden Stelle montiert.
802-003-4300 GSM parallel NL.jpg (13.01 KiB) 9460 mal betrachtet
  • - Das GSM Gateway und der Online Leser (NL) werden beide den Zutrittsgruppen zugeordnet, die definiert werden
    - GSM Gateway und Online Leser (NL) werden am gleichen TIF angeschlossen, da sie den gleichen Türöffner aktivieren
ACHTUNG:
Die Anschlussleitungen für beide Geräte müssen getrennt ausgeführt werden. Beachten Sie auch die Hinweise zum Thema Leitungslänge zwischen Gateway und Zentrale hier
Beitrag von h-winkelmann » 20 Mai 2016 14:26
Kombination GSM Gateway mit Online Leser (NL) am gleichen Ort, verschiedene Türen
Dieser Fall tritt auf, wenn mit dem GSM Gateway z.B. eine Schranke geöffnet werden soll. Fußgänger sollen eine Tür neben der Schranke mit Schlüssel (Karte, Tag) öffnen können. Dann wird ein Online Leser (NL) an der passenden Stelle zur Tür montiert.
802-003-4300 GSM zusätzlich NL.jpg (15.91 KiB) 9456 mal betrachtet
  • - Das GSM Gateway und der Online Leser (NL) werden als unabhängige Online Leser (NL) betrachtet und konfiguriert
    - jeder Leser wird an einem eigenständigen TIF angeschlossen, da unabhängige Türen geöffnet werden sollen
