Wie werden die Zutrittsrechte zum Offline Leser (FL) transportiert ?
Beitrag von h-winkelmann » 08 Mai 2015 11:29
Wenn Offline Leser (FL) dem Benutzer Zutritt zu einem Bereich geben, dann müssen diese Rechte zum Offline Leser (FL) gelangen. Auf welchem Weg geschieht der Transport ?
Re: Wie werden die Zutrittsrechte zum Offline Lesern (FL) transportiert ?
Beitrag von h-winkelmann » 08 Mai 2015 12:05
- grundsätzlich ist der Schlüssel das Transportunternehmen für die Zutrittsrechte.
- die Bauform Karte oder Tag/Anhänger spielt keine Rolle.
- die Rechte werden von einem Online Leser (NL) auf die Schlüssel geschrieben
- daher ist es für Anlagen mit Offline Lesern (FL) immer notwendig mindestens ein Online Leser und eine Zentrale in Anlagenplanung einzubeziehen !
- der Online Leser (NL) muss die Funktion "Daten schreiben" aktiviert haben. Das gilt mindestens für die Inbetriebnahmephase.
- am Offline Leser (FL) wird der Inhalt der Schlüssel ausgelesen und bewertet. Dabei haben die Daten in der Bewertung eine Hierarchie.
- als erstes muss die Benutzergültigkeitsdauer das akuelle Datum und Uhrzeit enthalten. Anderenfalls wird der Schlüssel nicht weiter bewertet
- wenn die Bewertung der Offline Lebensdauer aktiviert ist, muss diese zum Zeitpunkt des Lesevorgangs am Offline Leser (FL) immer noch gültig sein. Anderenfalls wird der Zutritt verwehrt.
- wenn die Bedingungen der beiden Gültigkeitsdauern erfüllt sind, dann werden die Offline Zutrittsrechte geprüft. Ist der aktuelle Offline Leser (FL) in den Zutrittsrechten des Benutzers enthalten wird der Zutritt gewehrt.
Rund um die Konfiguration stellen sich noch weitere Fragen. Eine Liste finden Sie nachfolgend: Seiteneffekte
Mit Verwendung von Schlüsseln an Offline Lesern (FL) sind Seiteneffekte zu beachten. Eine Liste finden Sie nachfolgend: Andere Konfiguration
Artikel Schlüssel: {SMIFA 806-000-200x} {SDESF 806-000-200x}
