Gibt es Varianten bei der Verwendung von Offline Lesern (FL) ?
Beitrag von h-winkelmann » 21 Okt 2015 11:19
Folgen aus den Anforderungen an die Funktionalität der Offline Leser (FL) (= elektronische Knaufzylinder) eventuell unterschiedliche Varianten ?
Re: Gibt es Varianten bei der Verwendung von Offline Lesern (FL) ?
Beitrag von h-winkelmann » 21 Okt 2015 11:56
Da die Beantwortung der Frage sinnvollerweise in mehrere Segmente zerfällt, werden diese als Teilantworten gegeben.
Beitrag von h-winkelmann » 21 Okt 2015 12:00
OFFLINE Zutritt.jpg (11.51 KiB) 8024 mal betrachtet
  • - Um die Variante Offline Zutritt verwenden zu können muss eine Basislizenz aktiviert sein, anderenfalls können keine Offline Leser (FL) angelegt werden
    - die Summe der Online (NL) und Offline (FL) Leser muss durch die Lizenz abgedeckt werden. Hier ist der Parameter (T=Türen) entscheidend.
    - wenn die Planung nicht mit dem Planungswerkzeug (BCM Objekt Planer) durchgeführt wird, kann das kann leicht übersehen werden.
    - besonders weil die Offline Leser (FL) keine Türinterface (TIF) belegen !
    - wie man an der Grafik erkennt, handelt es sich um das Prinzip des JA /NEIN Zutritts wie er von den Online Lesern (NL) her bekannt ist. (siehe hier)
    - damit wird bei der Freigabe kein Zeitkriterium berücksichtigt !
    - und owohl es offensichtlich ist, es können nur Schlüssel, keine PIN Codes an Offline Lesern (FL) ausgewertet werden.
Dieser dynamische Filter liefert alle Einträge aus diesem Forum, welche das Thema Offline Leser (FL) behandeln. Dynamisch bedeutet, das Filterergebnis repräsentiert immer den aktuellen Bestand an Themen.
Beitrag von h-winkelmann » 21 Okt 2015 12:03
OFFLINE+ Zutritt.jpg (18.19 KiB) 8024 mal betrachtet
  • - Um die Variante Offline+ Zutritt verwenden zu können muss eine Basislizenz aktiviert sein, anderenfalls können keine Offline Leser (FL) angelegt werden
    - zusätzlich muss über mindestens eine Erweiterungs Lizenz Offline+ die gesamte Anzahl Offline Leser (FL) für das Leistungsmerkmal Offline+ freigeschaltet werden.
    - es müssen immer alle vorhandenen Offline Leser (FL) für Offline+ freigeschaltet werden, auch wenn nicht an allen das Leistungsmerkmal benötigt wird !
    - wie man an der Grafik erkennt, handelt es sich um das Prinzip des MANCHMAL Zutritts wie er von den Online Lesern (NL) her bekannt ist. (siehe hier)
    - damit wird bei der Freigabe ein Zeitkriterium berücksichtigt !
    - alle Offline+ Eigenschaften werden hier detailliert dargestellt.
    - und obwohl es offensichtlich ist, es können nur Schlüssel, keine PIN Codes an Offline Lesern (FL) ausgewertet werden.
Beitrag von h-winkelmann » 21 Okt 2015 13:17
OFFLINE Türöffner Zutritt.jpg (16.68 KiB) 8023 mal betrachtet
  • - mit dieser Variante Variante ist es möglich einen Türöffner offline zu aktivieren
    - das ist immer dann sinnvoll, wenn die Anzahl der Türöffnungen an einer Offline-Tür pro Tag den Wert 30 überschreitet
    - mit der Überschreitung der Grenze kann die 3 Jahre Lebensdauer, von klassischen Offline Lesern (elKZ), nicht garantiert werden.
    - um die Variante Offline Türöffner Zutritt verwenden zu können muss eine Basislizenz aktiviert sein, anderenfalls können keine Offline Leser (FL) angelegt werden
Beitrag von h-winkelmann » 21 Okt 2015 13:23
OFFLINE+ Türöfner Zutritt.jpg (23.14 KiB) 8023 mal betrachtet
  • - Um die Variante Offline+ Türöffner Zutritt verwenden zu können muss eine Basislizenz aktiviert sein, anderenfalls können keine Offline Leser (FL) angelegt werden
