BCM Zentralen im Netzwerk suchen ?
Beitrag von h-winkelmann » 13 Jan 2015 21:04
Wie kann man im Netzwerk eine BCM Zentrale finden, von der man die IP Adresse nicht kennt ?
Oder wie kann ich eine BCM Zentrale mit aktivierter Default IP Adresse in einem abweichenden IP Adressraum in Netzwerk einfach finden ?
Re: BCM Zentralen im Netzwerk suchen ?
Beitrag von h-winkelmann » 13 Jan 2015 21:38
Dafür gibt es eine Such Software "TCS Central discovery tool" oder TCS Zentralen Suchwerkzeug.
Das Werkzeug ermöglicht zwei grundsätzliche Funktionen:
(1) Zentralen deren IP Adresse auf dem Defaultwert 192.168.1.100 stehen, werden mit diesem Werkzeug in einem beliebigen IP Adressraum des Netzwerkes gefunden. Solange die IP Adresse der Zentrale auf dem Defaultwert steht kann diese mit dem Werkzeug auch auf die zum Netzwerk passende IP Adresse umgestellt werden.
(2) alle Zentralen eines Netzwerkes können immer gefunden werden, auch dann wenn die IP Adresse der Zentralen vom Defaultwert abweicht. IP Adressen können nur einmal vom Defaultwert auf einen anderen IP Wert umgestellt werden. Aus Sicherheitsgründen geht eine weitere Veränderung der IP Adresse dann nicht mehr mit dem Werkzeug. Das geht nur über das Webinterface der Zentrale selbst oder über einen Reset der IP Adresse.
Die Beschreibung des Ablaufs finden Sie hier.
Download über diesen Link
HINWEIS:
Je nach realer Netzwerkstruktur kann es sein, das nicht alle Zentralen mit dem Werkzeug gefunden werden! Damit das Werkzeug die Zentralen finden kann, verwendet es UDP Protokolle als broadcast zum Port :3543. Damit ist klar diese Protokolle nicht von Routern oder Switches geblockt werden dürfen. Das trifft insbesondere auf Netzwerke zu, die in verschiedene IP Adressräume aufgeteilt sind. Zur konkreten Prüfung muss das Werkzeug wireshark her. Mit dem Filter upd.port == 3543 kann man sich voll auf die Protokolle des Suchvorgangs konzentrieren. Sie müssen in allen notwendigen Teilen den Netzwerkes nachweisbar sein. Viel Glück :shock:
Thema: {xFileDownload} {xTool}
m-borchardt
Beitrag von m-borchardt » 14 Jan 2015 16:42
Also nur die Endung zu ändern scheint nichts zu bringen?! :?:
Beitrag von h-winkelmann » 15 Jan 2015 08:14
m-borchardt hat geschrieben:Also nur die Endung zu ändern scheint nichts zu bringen?! :?:
Dann machen Sie was anders als ich.
- Datei download
- Datei 1xanklicken + F2 = Dateinamen ändern
- txt durch exe ersetzen + Frage mit JA beantworten + Speichern
- Datei mit Doppelklick starten
Beitrag von h-winkelmann » 10 Feb 2015 13:03
Neue Version: 1v4 erschienen (hier abholen)
Fixed:
- Bug where IP did not update on the list if IP was changed too fast (updated row once central comes from offline to online)
Added:
- Search
Beitrag von h-winkelmann » 15 Jul 2015 09:06
Default IP Adresse ändern - Ablauf
  • - Programm starten
    - alle Zentralen im Netz werden angezeigt
    - die gewünschte Zentrale in der Tabelle anklicken
ChangeCentral IP.jpg (46.86 KiB) 19982 mal betrachtet
  • - die IP Adresse auf gewünschten Wert ändern
    - die Adresse des Default gateway anpassen
    - die Adresse des DNS anpassen
    - die Änderung über [Set] starten
ChangeCentral IP SindSieSicherFrage.jpg (47.42 KiB) 19982 mal betrachtet
  • - die Nachfrage zur Änderung bestätigen
Projektschritt: {xErrichtung} {xBetrieb}
Beitrag von h-winkelmann » 24 Feb 2017 14:10
Version 1.7a veröffentlicht
Änderungen:
  • Fixed:
    - Data in the found centrals row now update correctly (smallfix)
    Added:
    - Info board discovery added
    - Displays if the central is SSL capable
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 11 Sep 2018 09:57
Version 1.1 für Apple erstmals veröffentlicht
Ab sofort steht das Discovery Tool auch für Apple Geräte zur Verfügung. Es werden Geräte mit einer macOS Version 10.12 und höher unterstütz. Die Anwendung / APP kann aus dem App Store hier geladen werden.
Beitrag von h-winkelmann » 08 Mär 2021 14:11
Version 3.0.1 veröffentlicht
Änderungen:
  • Fixed:
    - die Probleme aus der Kombination von LAN und WLAN Netzwerkadaptern in einem Rechner scheinen mit dieser Version endgültig Geschichte zu sein
    - es werden jetzt mehr Parameter der Zentrale angezeigt.
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 20 Mai 2022 10:00
Version 3.0.2 veröffentlicht
Änderungen: nicht so genau erkennbar :(
  • Fixed:
hier veröffentlicht
