Wie passt man die Default IPv4 Adresse an das Kundennetzwerk an?
Beitrag von s-czerniak » 17 Jun 2015 09:42
Leider passen viel zu selten die Defaultwerte der Zentrale mit den IP Bereichen des Kundennetzwerkes überein, oder es befinden sich mehrere Zentralen im Netzwerk, deshalb muss die IP Adresse der Zentrale(n) angepasst werden.
Wie ändere ich die IP Adresse und gibt es Unterschiede bei Zentralen mit Unterschiedlichem Firmware Stand?
Re: Wie passt man die Default IPv4 Adresse an das Kundennetzwerk an?
Beitrag von s-czerniak » 17 Jun 2015 14:00
Beitrag von s-czerniak » 17 Jun 2015 14:19
bis zur Firmware Version 1.4xx
Bis zur Firmware Versin 1.4xx gab es nur einen Weg die IP-Adresse an das Netzwerk des Kunden anzupasen.
Bitte auch diesen Hinweis beachten !
IP Adresse ändern.jpg (43.4 KiB) 8372 mal betrachtet
Ablauf
  • -auf der zu bearbeitenden Zentrale, [Optionen] auswählen
  • - im Drop Down Menü anschließend [IP-Adresse verändern] benutzen
  • - in diesem Fenster sieht man die aktuelle IP-Adresse in diesem Fall der Defaultwert.
  • - hier werden die Daten die man unbedingt vom Kunden bekommen muss wie (IP-Adresse, Subnetz Maske, Standard Gateway, DNS Server) eingetragen.
  • - zum Abschluss werden die geänderten Daten mit [IP-Adresse verändern] gespeichert.
Beitrag von s-czerniak » 17 Jun 2015 14:39
ab der Firmware Version 1.5xx
ab der Firmware Versin 1.5xx gibt es zwei Wege die IP-Adresse an das Netzwerk des Kunden anzupassen. Hier betrachten wir den Weg der mit Firmware Version 1.5xx hinzu kam.
Ablauf
  • - auf der Startseite, [Klicken sie hier um die Standard IP-Adresse zu verändern] benutzen
Andere Konfiguration zurück zur Übersicht
Beitrag von h-winkelmann » 11 Sep 2015 14:09
Hinweis:
Wenn auf der Zentrale keine Basislizenz installiert ist, dann ist im Klick-Pfad der Schritt 3 (Version 1.4) nicht sichtbar. Man kann direkt nach dem Schritt 2 zu den Zentralen verzweigen.
zurück
Beitrag von s-czerniak » 13 Jun 2016 13:40
Als Ergänzung die Thematik im Anwendungsmanager betrachtet
IPv4 Adresse ändern1.jpg (32.98 KiB) 8307 mal betrachtet
  • - dem Klick Pfad folgen und anschließend unter Optionen
  • - den Punkt IP Adresse verändern auswählen
IPv4 Adresse ändern2.jpg (27.58 KiB) 8307 mal betrachtet
  • - es erscheint ein neues Fenster in dem die Daten (IPv4 Adresse, Subnetz Maske, Gateway und DNS Adresse)
    - des Kunden Netzwerks eingetragen werden müssen
  • - zum Abschluss werden die neuen Daten mit Ändern gespeichert
