Was passiert wenn die Lizenzgrenze Benutzer/Schlüssel überschritten wird ?
Beitrag von h-winkelmann » 11 Jun 2015 15:32
Während der Errichtung ist die Anzahl der Benutzer und die Anzahl der Schlüssel im Rahmen der Lizenz.
Im Beispiel seien 100 Benutzer lizensiert und es werden 100 Benutzer ohne Schlüssel importiert.
Im Verlauf der weiteren Bearbeitung werden dann 101 Schlüssel durch Import oder manuell zugewiesen. Was passiert ?
Re: Was passiert wenn die Lizenzgrenze Benutzer/Schlüssel überschritten wird ?
Beitrag von s-czerniak » 12 Jun 2015 13:30
Beitrag von s-czerniak » 22 Jun 2015 11:21
per CSV Datei Benutzer hinzufügen
Da im Moment Datensätze im CSV Format nicht editierbar sind müssen diese komplett entfernt werden. Das heißt alle Daten (Name, Vorname, ...) müssen durch den dazu gehörigen Schlüssel, Pin vervollständigt und anschließend wieder importiert werden.
Ablauf
  • - wenn wie im markierten Feld [Ja] gewählt wird, importiert man nur die die Benutzer bis zur Lizenz Obergrenze alle anderen werden verworfen.
Wie im Bild beschrieben, erscheint folgende Bestätigung in der Weboberfläche der Zentrale, wenn die Grenze des Lizenz Modells erreicht ist.
Dabei spielt es keine Rolle ob es sich dabei um einen Benutzer mit Schlüssel und(oder) PIN handelt oder der Benutzern nur ein Platzhalter (noch ohne Schlüssel) ist.
Beitrag von s-czerniak » 22 Jun 2015 11:33
manuell Benutzer hinzufügen
Ablauf
  • - wenn wie im markierten Feld [Ok] gewählt wird, wird die Speicherung des Datensatzes abgebrochen.
Wie im Bild beschrieben erscheint folgende Fehlermeldung in der Weboberfläche der Zentrale, wenn die Grenze des Lizenz Modells erreicht ist.
