Welche Möglichkeiten zur Konfiguration finden wir unter dem Menüpunkt Einstellungen der BCM Zentrale?
Beitrag von s-czerniak » 18 Aug 2015 08:31
Heute betrachten wir den Menüpunkt Einstellungen der BCM Zentrale.
Welche Informationen können wir dort finden?
Was können wir dort konfigurieren?
Re: Welche Möglichkeiten zur Konfiguration finden wir unter dem Menüpunkt Einstellungen der BCM Zentrale
Beitrag von s-czerniak » 18 Aug 2015 10:46
Beitrag von s-czerniak » 18 Aug 2015 11:33
Benutzerkonto
  • - In diesem Feld wir der Typ des Benutzerkontos festgelegt, in einem Drop Down Menü stehen folgende Kontotypen zur Auswahl:
    • - Systemadministrator
      - Administrator
      - Benutzer
      - Kein Zugang zum Programm
  • - Das Feld mit dem Superadministrator sollte immer aktiviert sein ansonsten hat man bei manchen Einstellungen keine Chance mehr die BCM Zentrale zu konfigurieren.
    - Nur absolute Fachleute sollten diese Funktion deaktivieren und auch dann handeln sie auf eigene Gefahr den Funktionsverlust der Anlage zu riskieren!
  • - Hier werden die Anmeldedaten für das Benutzerkonto wie Anmeldename und Passwort festgelegt.
  • - In diesem Feld wird über ein Drop Down Menü die Sprache für dieses Benutzerkonto festgelegt.
    - zur Auswahl stehen:
    • - Englisch
      - Dänisch
      - Slowenisch
      - Deutsch
      - Schwedisch
      - Chinesisch
Beitrag von s-czerniak » 18 Aug 2015 13:48
Erweiterte Einstellungen
Erweiterte Einstellungen.jpg (85.14 KiB) 5512 mal betrachtet
  • - In diesem Fenster wird die manuelle Sicherung der Daten eingeleitet, wie die manuelle Datensicherung funktioniert wird hier ausführlich beschrieben.
  • - Das Einspielen einer Datensicherung wird mit dieser Taste eingeleitet, wie dieser Vorgang funktioniert wird hier genauer beschrieben.
Schritt 3 - 5
  • - Hier wird das Anlegen einer automatischen Datensicherung eingestellt und deren Datensätze zu sehen weitere Informationen zu diesem Thema sind hier zu finden.
  • - An diesem Punkt sollten Veränderungen nur von Fachleuten vorgenommen werden da es sonst passieren kann das keine Kommunikation zwischen den Zentralen mehr
    - stattfindet bis hin zum Ausfall der Anlage.
  • - Hier sollten im Normalfall auch die Standarddaten behalten werden, sollten Veränderungen vorgenommen werden dann nur von einem Fachmann und vor Inbetriebnahme - der Anlage da sonst alle Schlüssel nicht mehr funktionieren. Einzelheiten zu den Mifare® Sektoren sind an dieser Stelle zu finden.
  • - Unter diesem Punkt sollte die aktuelle Systemzeitzone gewählt werden.
Schritt 9
  • - Hier werden die Kontaktdaten für Service und Wartung eingetragen welche im Einlog Bildschirm der Zentrale in der linken unteren Ecke zu sehen sind
    - nähere Details sind auf dieser Seite zu finden.
Schritt 10
  • - In diesem Punkt wird die Aktualisierung der Firmware auf der Master Zentrale gestartet, der Vorgang der Aktualisierung wird hier genau beschrieben
Schritt 11
  • - In diesem Feld wird die Aktualisierung der Slave Zentralen gestartet, die ausführliche Beschreibung dieses Vorgangs ist auf dieser Seite nach zu lesen.
Re: Welche Möglichkeiten zur Konfiguration finden wir unter dem Menüpunkt Einstellungen der BCM Zentrale?
Beitrag von s-czerniak » 18 Aug 2015 15:18
Details der Zentrale
Details der Zentrale.jpg (48.4 KiB) 5512 mal betrachtet
  • - In diesem Feld sehen wir die allgemeinen Details der Zentrale wie:
    • - Art des Programms
      - Anzahl der Benutzer
      - Anzahl der Leser
      - Anzahl der Administratoren
      - Anzahl der Wohnungen mit der Funktion Message + Name
      - Anzahl der Buchungsorte
      - Verwendung von Fremdschlüsseln
      - Verwendung von Offline Lesern (FL)
      - ELZ Offline+ Lesegeräte
      - XML-Integration
  • - Unter diesem Punkt werden alle bereits aktivierten Basis-oder Erweiterungslizenzen angezeigt.
  • - Im letzten Fenster sehen die Eingabemaske in der die Basis-oder Erweiterungslizenzen eingegeben werden.
    - Der Aktivierungscode unterscheidet zwischen Groß-und Kleinschreibung!
