Der Gemeinschaftsraum unserer Wohnanlage soll den Mietern für private Zwecke zugänglich gemacht werden, damit es aber nicht zu Streitigkeiten wegen
mehrfach Belegungen kommt soll dieses Zentral geschehen.
Jeder Mieter soll auch mit seinem Wohnungsschlüssel zu seiner gebuchten Zeit Zutritt zum Gemeinschaftsraum bekommen.
Sind diese Aufgabenstellungen mit BCM zu lösen? Wie wird das konfiguriert?
Wie wird die Funktionalität Booking in der BCM Zentrale konfiguriert?
- s-czerniak
- s-czerniak
Re: Wie wird die Funktionalität Booking in der BCM Zentrale konfiguriert?
Projektschritt: {xAkquise} {xProgrammierung} {xBetrieb}
Artikel ELZ: {BOOK 804-003-51xx}
- - Konfiguration von Booking in der BCM Zentrale
- Als Ergänzung Booking einrichten im Anwendungsmanager
- So bucht man den Buchungsort im Webinterface
- Buchungsort belegen im Anwendungsmanager
- s-czerniak
Die Funktionalität Booking setzt alle in der Frage gestellten Anforderungen um, Grundlage dafür ist die Erweiterungslizenz (ELZ) Booking,
welche es für 1R, 3R, 5R, 10R und 30R (R = Buchungsorte) gibt. Wie die ELZ aktiviert wird ist hier genauer beschrieben.
zuerst wird für das Booking eine neue Zutrittsgruppe erstellt Schritt 1
- - hier wird ein eindeutiger Name für die Zutrittsgruppe vergeben am besten mit Bezug auf den Buchungsort
- anschließend muss der Typ der Zutrittsgruppe von [Normal] auf [Ort der Buchung] gestellt werden
- - jetzt wird die genaue Zeit in denen der Buchungsort genutzt werden kann
- und die Länge der Buchungsintervalle welche von 30 Minuten bis 570 Minuten reicht eingestellt
- - in diesem Fenster können Verhaltensregeln oder andere Texte hinterlegt werden die der Benutzer dann bei der Reservierung des Buchungsortes lesen kann
- - hier ist der Name Zutrittsgruppe zu lesen
- - dieser Offline Leser (FL) ist bereits Mitglied der Zutrittsgruppe
- - dieser Online Leser (NL) soll jetzt in die Zutrittsgruppe aufgenommen werden
- - aus diesem Grund benutzen wir [+]
- - als erstes wird der Zeitplan festgelegt in dem der Online Leser (NL) Zutritt gewähren soll
- - jetzt wird die Art der Handlung festgelegt die der Online Leser (NL) beim benutzen des Schlüssels ausführen soll
- - nun wird der Schlüsseltyp festgelegt auf den der Online Leser (NL) reagieren soll
- - hier sehen wir die Zutrittsgruppen die dem Benutzer schon zugeordnet wurden
- - und in diesem Fenster sehen wir die Zutrittsgruppe des Buchungsortes die dem Benutzer noch zugewiesen werden soll
- - welches mit Gruppen zuweisen ausgeführt wird
- - der [Typ des Benutzerkontos] muss auf Benutzer gestellt werden da ansonsten der Benutzer kein Zugriff zum System hat
- - dafür wird der Anmeldename und ein Passwort benötigt welches an dieser Stelle festgelegt wird
- s-czerniak
Wir öffnen einen Browser und geben die IPv4 Adresse unserer BCM Zentrale in der Regel 192.168.xxx.xxx/Booking
(Wichtig das B bei Booking groß schreiben sonst funktioniert der Link nicht, der Flash Player muss installiert sein! )
Ansicht
hier sieht man den Anmeldebildschirm in dem man seine Anmeldedaten eingibt und sich einloggt im diesem Fenster sieht man die Wochenübersicht der aktuellen Woche und soweit vorhanden schon belegte Termine,
ich klicke auf den Termin den ich belegen möchte und das nächste Fenster geht auf in dem meine Daten, das Datum, die Zeit der Reservierung und wichtige Informationen zu sehen sind die Reservierung bestätigen welches im nächsten Fenster angezeigt wird abschließend ist zusehen das der gebuchte in den Kalender übertragen wurde und für andere Benutzer geblockt ist
Ansicht
- s-czerniak
Dieser Abschnitt behandelt ausschließlich die Unterschiede im Aussehen
der Booking Thematik im Anwendungsmanager,
die Konfiguration wird in diesem Artikel genau erläutert
Konfiguration Schritt 1
- - wir folgen dem Klick Pfad und benutzen den Punkt [Optionen]
- - dort wählen wir [Gruppe hinzufügen]
- - wir vergeben für den Buchungsort eine eindeutige Bezeichnung
- - und legen fest ab und zu welcher Zeit der Ort gebucht werden kann
- - anschließend wird die Zeit festgelegt wie lang ein Buchungsabschnitt dauert
- - in diesem Feld können Informationen, allgemeine Verhaltensregeln für den Nutzer des Buchungsortes notiert werden
- - zum Abschluss die getätigten Einstellungen mit [Hinzufügen] beenden
- - dem Klick Pfad folgen, die Zutrittsgruppe des Buchungsortes wählen und die entsprechenden Leser mit + hinzufügen
- bei dieser Betrachtung handelt es sich um einen Offline Zylinder (FL)
- wie Online Leser (NL) zur Booking Zutrittsgruppe hinzugefügt werden wird hier ausführlich beschrieben
- - dem Klick Pfad folgen und [Zutrittsrechte] wählen
- - die Zutrittsgruppe des Buchungsortes auswählen
- - und mit [Hinzufügen] dem Benutzer zuweisen
- - dem Klick Pfad folgen und den Typ des Benutzerkontos auf [Benutzer] ändern
- - in diesem Feld werden der Anmeldename und das Passwort für den jeweiligen Benutzer festgelegt
- - abschließend werden die getätigten Einstellungen mit [Speichern] beendet
- s-czerniak
Der einzige Unterschied zwischen dem FLASH basierten buchen und der Buchung im Anwendungsmanager
besteht darin, das ich im Anwendungsmanager kein separates Browser Fenster mehr öffnen und die IPv4 Adresse der
BCM Zentrale /Booking eingeben muss, sondern nur noch den Button für Booking benutzen.
[attachment=0]Booking Startseite.jpg[/attachment]
Alle anderen Schritte sind vollkommen identisch und werden hier ausführlich beschrieben
- Dateianhänge
- Booking Startseite.jpg (4.42 KiB) 7204 mal betrachtet
