Was hat es mit der Funktion BCM Display/Message auf sich?
Beitrag von s-czerniak » 24 Aug 2015 09:42
In diesem Thema wird beschrieben wie die Namensverwaltung und das Versenden von Nachrichten an die Innenstationen mit BCM Display/Message zentral verwaltet werden kann.
Des Weiteren wird darauf eingegangen wie in der BCM Zentrale Innenstation/Etagenruf und Außenstationen hinzugefügt, bearbeitet und auch wieder entfernt werden können.
Zum Abschluss werden dann die Innenstation/Etagenruf, Außenstation und die Benutzer miteinander verbunden.
Re: Was hat es mit der Funktion BCM Display/Message auf sich?
Beitrag von s-czerniak » 24 Aug 2015 09:47
Da die Beantwortung des Themas in mehrere Segmente zerfällt, werden diese als Teilantworten gegeben.
Beitrag von s-czerniak » 24 Aug 2015 10:16
Funktionsumfang BCM Display/Message
Bei BCM Display/Message handelt es sich um die zentrale Verwaltung von Benutzernamen an Wohneinheiten oder Büros die geändert werden können ohne das Büro der Objektverwaltung zu verlassen. Die Namen werden gleichzeitig an der Außenstation und dem Etagenruf geändert wenn es einen neuen Benutzer gibt.
Des Weiteren können kurze Textnachrichten von der Verwaltung an die Innenstationen der Wohneinheiten oder Büros gesendet werden welches von Vorteil ist den Benutzer an wichtige Termine (Handwerker etc.) zu erinnern.
Die ELZ Display/Message sind in den Größen 25WE, 50WE und 250WE (WE = Wohn Einheiten) zu erhalten.
Projektschritt: {xAkquise} {xPlanung} {xProgrammierung} {xBetrieb}
Artikel ELZ: {DISP 804-003-31xx}
Beitrag von s-czerniak » 25 Aug 2015 08:41
Konfiguration von Innenstation/Etagenruf und Außenstation
Beitrag von s-czerniak » 25 Aug 2015 11:19
Wohnung zur Anlage hinzufügen
Wohnung hinzufügen.jpg (52 KiB) 11203 mal betrachtet
  • - in diesem Feld sind die bereits in der Anlage befindlichen Wohnungen (Büros) / Etagenruf zusehen
  • - nachdem wir den Klick Pfad ausgeführt haben erscheint folgendes Fenster in dem wir die genaue Bezeichnung der Wohnung/Büro eintragen
  • - abschließend mit [Hinzufügen] die Eingabe beenden und speichern
Wohnung bearbeiten
Wohnung bearbeiten.jpg (52.89 KiB) 11203 mal betrachtet
  • - hier sind die Allgemeinen Daten der Wohnung zu sehen wie:
    • - Wohnungs- ID
      - ob die Wohnung an der Türstation zu sehen ist
      - Name der Wohnung
      - und ob auf dem Etagendisplay ein abweichender Text zu sehen sein soll
  • - in diesem Feld werden die zur Wohnung/Büro gehörenden Innenstation(en) und (oder) Etagenruf (Display) mit ihren Seriennummern (SN) eingetragen
  • - in den Bemerkungen können Typ der Innenstation und andere Informationen hinterlegt werden
  • - mit [Speichern] die geänderten Einstellungen beenden
Wohnung aus der Anlage entfernen
Wohnung entfernen.jpg (58.52 KiB) 11203 mal betrachtet
  • - die zu entfernende Wohnung/Büro auswählen
  • - und die folgenden Fenster mit [Ja] und [OK] bestätigen
Beitrag von s-czerniak » 25 Aug 2015 12:16
Konfiguration der Außenstation
Außenstation hinzufügen
Außenstation hinzufügen1.jpg (74.1 KiB) 11203 mal betrachtet
  • - eindeutigen Namen für die Außenstation wählen z.B. Haupteingang Musterstraße
  • - den Typ der Innenstation wählen:
    • - AMI50
      - AMI100
      - AMI200
      - AMI1000
  • - falls mehrere BCM Zentralen in der Anlage vorhanden sind die korrekte Zentrale auswählen an der die Außentür angeschlossen ist
  • - das korrekte Tür Interface an dem die Außentür angeschlossen ist auswählen
  • - in diesem Feld die Seriennummer (SN) der Außenstation eintragen
  • - am Schluss die Eingaben mit [Hinzufügen] speichern
Außenstation bearbeiten
Außenstation bearbeiten1.jpg (79.78 KiB) 11203 mal betrachtet
  • - der Name der Außenstation
  • - der Typ der Außenstation
  • - die Zentral mit der die Außenstation verbunden ist
  • - das Tür Interface (TIF) an dem die Außenstation angeschlossen ist
  • - die Seriennummer (SN) der Außenstation
  • - Anordnung wie der Name des Benutzers dargestellt wird:
    • - VORNAME, NACHNAME
      - NACHNAME, VORNAME
      - WOHNUNG, NACHNAME
      - NACHNAME
      - WOHNUNG
  • - hier können Bemerkungen wie z.B. Fabrikat der Außenstation eingetragen werden
  • - zum Schluss die Eingaben mit [Speichern] beenden
Außenstation entfernen
Außenstation entfernen1.jpg (42.16 KiB) 11203 mal betrachtet
  • - dem Klick Pfad folgen und das Entfernen der ausgewählten Außenstation mit [Ja] bestätigen
Beitrag von s-czerniak » 25 Aug 2015 13:03
BCM Message zur Innenstation
TCS Message an die Innestationen senden.jpg (62.76 KiB) 11203 mal betrachtet
  • - die zu benachrichtigende Wohnung auswählen und anschließend dem Klick Pfad folgen
  • - in diesem Feld die Message eintragen darauf achten das nur 80 Zeichen möglich sind
  • - abschließend die Message absenden und folgendes Fenster mit [OK] bestätigen
Beitrag von s-czerniak » 25 Aug 2015 16:06
Verbinden von Innenstation/Etagenruf, Außenstation und Benutzer
Innenstation/Etagenruf mit Außenstation verknüpfen
Innen mit Außen verbinden1.jpg (66.45 KiB) 11201 mal betrachtet
  • - in diesem Feld sehen wir Wohnungen/Büros die schon mit der Außenstation verknüpft sind
  • - hier ist die Wohnung/Büro zu sehen die der Außenstation hinzu zufügen ist
  • - die Wohnung/Büro auswählen und mit [Verknüpfung erstellen] der Außenstation hinzufügen
  • - in diesem Feld sind die Informationen zur ausgewählten Wohnung/Büro ablesbar
Innen mit Außen verbinden2.jpg (11.78 KiB) 11201 mal betrachtet
  • - zum Abschluss mit [OK] bestätigen
Innenstation/Etagenruf mit dem Benutzer verknüpfen
Innen mit Benutzer1.jpg (68.06 KiB) 11201 mal betrachtet
  • - in diesem Feld können wir die Allgemeinen Einstellungen der Wohnung sehen und den angezeigten Text auf der Außenstation ändern
  • - die Wohnungseinstellungen wie Text auf Etagenruf-Display ändern
  • - die Wohnung/Büro auswählen die dem Benutzer zugewiesen werden soll
  • - allgemeine Informationen der ausgewählten Wohnung/Büro
  • - mit [Wohnung auswählen] die Wohnung/Büro dem Benutzer zugewiesen
  • - die gemachten Einstellungen werden mit [Speichern] beendet
Innen mit Benutzer2.jpg (11.28 KiB) 11201 mal betrachtet
