so erfolgt die FEED-Beobachtung im Outlook
Beitrag von h-winkelmann » 17 Sep 2012 14:02
So wie das Beobachten der Feeds mit dem Feedreader geht, so geht das auch mit Outlook.
Vorteil, es wird keine weitere Software benötigt, außer eben Outlook.
Voraussetzung: im Register [Email] den das Verzeichnis "RSS-Feeds" suchen
Schritt 1 = RechteMausTaste auf RSS-Feeds
Schritt 2-4 = den Feed "http://forum.tcs-bus.de/feed.php?mode=topics&auth=http" eintragen, [Hinzufügen]
Schritt 5,6 = den ausgewählten Feed hinzufügen
Schritt 7 = Outlook erkennt selbständig, das LogIn Daten benötigt werden. Leider hat mich Outlook nur
einmal nach den Benutzerdaten gefragt, so das ich hier keine Grafik mehr erzeugen kann. Also
Benutzernamen und Passwort eintragen und Hacken bei "Speichern" setzten.
Schritt 8,9 = RechteMausTaste auf das neue Forum, ggf Namen ändern und dann "In Favoriten anzeigen"
auswählen. Dann erscheint der Feed ganz oben in der Spalte.
Dateianhänge
OutlookFeed 1-4.png (52.95 KiB) 9924 mal betrachtet
OutlookFeed 5,6.png (26.18 KiB) 9924 mal betrachtet
OutlookFeed 8,9.png (19.34 KiB) 9924 mal betrachtet
Re: so erfolgt die FEED-Beobachtung im Outlook
Beitrag von h-winkelmann » 23 Jan 2013 12:59
Leider musste Herr Unserus feststellen, das es einige Forumveränderunge gibt, die dem Outlook Feed reader definitv durch die Lappen gehen.
Wir versuchen noch die Ursache dafür zu finden. Wenn gefunden, dann hier veröffentlicht !
r-usnerus
Beitrag von r-usnerus » 28 Jan 2013 13:05
Aus welchen Gründen auch immer, ist im Outlook nicht jeder Eintrag via RSS FEED im Eingang dargestellt.
Ich habe jetzt 3 Monate parallel mit dem RSS Feed Reader vom Outlook gearbeitet und gesehen, dass Beiträge an mir vorbei gehen.
Ich empfehle daher den Feedreader als eigenständiges Program zu nutzen.
